Miele SpüMa G677-SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  09:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G677-SC-i --- Maschine läuft nicht an
Suche nach Miele
BID = 999488
Dreiki
Defekt : Maschine läuft nicht an
Gerätetyp : G677-SC-i
S - Nummer : 21/45482654
Typenschild Zeile 1 : Typ G677-SC-i
Typenschild Zeile 2 : 21/45482654
Typenschild Zeile 3 : AC 230V-50hz 3,3Kw
Maschine meldete sich nach dem letzten (hoffentlich nicht endgültig letzten)Spülgang mit 4 blinkenden LED ab. Geschirr war soweit trocken, sah alles soweit o.k. aus.
Nach dem Aus- und wieder Einschalten waren die LED verloschen.
Seitdem läüft die Maschine nicht mehr an:
Beim Einschalten mit Programmwahlschalter auf STOP springt das Gerät zwar an und pumpt anscheinend Wasser ab; auch wenn man unten wieder nachfüllt. Die Maschine/ das Programm kommt aber zu keinem Ende.
Einstellen in der Programmvorwahl ergeben keine Veränderungen im Verhalten
Was kann das wohl sein?
Jedwede Hilfe willkommen!!
PS. Ablauf, Zulauf, Pumpenrad anscheinend o.k.
BID = 999495
Daniel16121980
Verstehe ich das richtig, das die Ablaufpumpe dauerhaft läuft, nach Programmstart ?
Wenn ja, besteht die Vermutung das durch undichtigkeit etc. Wasser in der Bodenwanne steht.
Das kannst du ja Testen indem du die Maschine mal etwas nach vorne Kippst (vorher vielleicht ein Handtuch davor legen). Eventuell kommt dann etwas Wasser heraus. Sobald nichts mehr kommt, Maschine wieder gerade hinstellen und Programmstart testen. Läuft sie dann, ist sie unten irgendwo Undicht.
Daniel16121980
BID = 999667
Dreiki
Vielen Dank für die Antwort
Tja, was soll ich sagen
Die Maschine läuft wieder.
Habe irgendwie mal den Ein-Ausschalter in Verbindung mit der TOPsolo Taste gedrückt und wieder eingeschaltet, da hat sich dann andere LED gemeldet - jedoch dasselbe Spiel beim Anwählen ( Pumpe läuft) und starten eines Programmpunktes über Vorwahlschalter.
Maschine ausgeschaltet.
Am nächsten Morgen einmal aus Neugier eingeschaltet - aha Maschine ruhig. Dann Vorspülen angewählt - Programm lief und schaltet sich zum Schluss ordnungsgemäss aus.
Dann gestern volle Maschine gestartet Maschine läuft einwandfrei durch!
Was nun letztendlich die Ursache war wird wohl ein Rätsel bleiben ?????
Oder deine prognostizierte Undichtigkeit hat sich wieder zugesetzt???
Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490263   Heute : 6820    Gestern : 16862    Online : 639        24.11.2026    9:19
