Miele SpüMa G673
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alle 5 Programmtasten blinken
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G673 --- alle 5 Programmtasten blinken
Suche nach Miele G673 Miele G673
BID = 1121137
Babelee
Defekt : alle 5 Programmtasten blinken
Gerätetyp : G673
ich hab mal wieder ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Miele G673
recht altes gerät.
verdeckte Bedienung
es besitzt kein Display
hat 5 Programmwahltasten
eine "Topspül"taste
Eine Einschalttaste und eine seperate ausschalttaste
wenn mann das gerät einschält und dann eine Programmwahltaste drückt, Blinken alle 5 Programmwahltasten und die "PC/Salz" Taste
Das spülprogramm startet nicht.
die Laugenpumpe läuft auch nicht dauerhaft.
Meine Frage: wie kann ich den Fehler auslesen?
Vielen Dank
BID = 1121144
driver_2
1: Seitenwand links abnehmen, prüfen ob der rote Klixon der Heizung ausgelöst hat.
Wenn ja, Reinigerprodukt benennen.
2: Möbelfront abschrauben, Gerätefront abschrauben Kabelbaumstecker zum NTC abziehen, durchmessen des NTC am abgezogenen Stecker und Tür bewegen, ob Kabelbruch, bei 20°C sollten es 14,5 kOhm sein.
Melde Dich bitte kurz und präzise, was diagnostiziert wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Jan 2024 20:22 ]
BID = 1121146
Babelee
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich hatte gehofft, den Fehler evtl. vor dem Ausbau des Gerätes eingrenzen zu können.
Dann werd ich morgen mittag mal das Teil ausbauen.
Vielen Dank für die Anleitung.
ich werde berichten
BID = 1121197
Babelee
Kurzer zwischenbericht:
Ich hab eine anleitung gefunden, wie man den Fehlerspeicher löscht.
Dies hab ich jetzt auch getan.
Jetzt kann man die programme normal starten.
Er startet, pumpt kurz ab, dann, wenn das wasser einlauffen soll, kommt nichts.
Soll ich jetzt trotzdem die 2 sachen von dir überprüfen, oder ist eine andere vorgehensweise angesagt?
Vielen dank!
BID = 1121198
driver_2
Aquastopschlauch durchmessen, Eimertest machen.
BID = 1121199
Babelee
So, aquastop funktioniert.
Habs ausgebaut, einen stecker mit kabel drangemacht (hab natürlich vorher überprüft ob der aquastop für 230v ausgelegt ist) und im waschraum getestet.
Eimertest ist auch bestanden, hab in ca 5 sec. Ca 1liter wasser.
Jetzt werd ich dennstecker an der spülmaschine messen, ob strom draufgegeben wird, wenn das programm anfängt.
Ich werde weiter berichten
BID = 1121207
driver_2
Vllt Elektronik durch defekten Druckschalter an der Spülpumpe abgeschossen, oder Kabelbruch in der Tür, die Büxxe ist nimmer die jüngste
BID = 1121212
Babelee
So, jetzt bin ich weiter gekommen.
ich hab den Stecker gemessen, ob die Elektronik den Aquastop ansteuert. das tat sie auch.
eigenartig, da dann der Wassereinlauf funktionieren müsste.
mit einem großen Fragezeichen hab ich dann beschlossen alles wieder zusammenzubauen und einen Tesltauf zu machen. hier ist wieder kein Wasser eingelaufen, bis ich dann am Stecker gewackelt hab, wie der Aquastopp angeschlossen war, dann hats funktioniert. Hurra
muss also ein Kontaktproblem innerhalb des Steckers gegeben haben.
ich hab mit einer Zange die Stecker etwas zusammengebogen, damit der kontakt besser ist.
jetzt funktioniert alles wieder.
Vielen dank für die Unterstützung Driver2
hier noch die Anleitung, wie man den Fehlerspeicher löscht:
- Tür öffnen, Gerät ausschalten.
- Tasten 2 und 3 gedrückt halten, Gerät einschalten.
LEDs Hauptschalter und Salzanzeige blinken (wenn nicht, von vorn anfangen).
- Top Solo 2 x drücken
Gerät ausschalten. Fertig
Gruß Babelee
BID = 1121220
driver_2
Bitte, gerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331386   Heute : 938    Gestern : 12669    Online : 1724        18.11.2026    2:08
