Miele SpüMa G670SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht heiß
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
SpüMa Miele G670SC --- Wasser wird nicht heiß
Suche nach Miele G670SC Miele G670SC Wasser wird nicht heiß
Fehler gefunden
BID = 1095283
driver_2
Du hast Recht, ich meine Ruhe.
Würdest Du uns für ale mitlesenden hier berichten, ob die Reparatur erfolgreich war ??
Danke.
BID = 1095284
de1707
Wenn die Maschine doch aktuell läuft, bin ich mir nicht so sicher wie lange dieses Glück anhält. Deshalb habe ich bei Miele einen neuen Schalter heute bestellt.
Ich werde dann berichten mit schönen Fotos als Beilage
Wieso schreibst du "Du hast Recht, ich meine Ruhe." ?
Ich wollte dir doch nicht zu Nahe treten wegen der Preisdifferenz, sollte nur zur Info sein.
So etwas ist mir immer etwas peinlich, wenn ein Moderator oder User hier gute Ratschläge erteilt und der Fragende als "undankbar" vielleicht erscheint.
BID = 1095290
driver_2
Alles Gut, bin nicht sauer.
Wir warten auf Deinen Bericht
BID = 1095527
de1707
Hallo zusammen:)
Die Geschichte ist noch nicht zuende.
Habe beide Niveauschalter (den mit einem Schläuchen an den Topf und den bei der Pumpe) ausgebaut und getestet. Den mit dem Schläuchen schaltet mit wenig Mund-Blasdruck und der andere nur mit sehr kräftigem Druck. Habe auch die Schaltkontakte auf Durchgang geprüft. Beide funktionieren bestens.
Aber die Heizung geht nicht an. Die beiden Übertemperatur-Bimetallschalter am Heizstab haben auch durchgang.
Der Wasserstand geht auch bis zur Marke, also auch o.k.
Lass ich die Spülmaschine laufen, so läuft das Programm ab, aber der Deckel geht nicht auf, das Wasser bleibt kalt.
Und ich dachte, dass die Maschine nun richtig läuft brrr.
Welchen Rat könnt ihr mir noch geben, um den Fehler einzukreisen?
Ich bin geduldig und gebe nicht so schnell auf.
Noch einen schönen Abend
BID = 1095541
driver_2
Siehe meine Antwort vom 15/03/2022 um 15:54
Druckschalter erneuern.
BID = 1095550
de1707
Ich hatte beide Niveauschalter getestet. Nicht nur ob man ein Schalten hört, sondern auch die Kontakte auf deren Umschalten und Ruhezustand elektrisch geprüft.
Welchen der beiden Niveauschalter meinst Du?
Der Druckdosenraum des Schalters an der Umlaufpumpe habe ich gereinigt so weit es geht.
Grüße
BID = 1095557
driver_2
Du hattest geschrieben zuerst:
In meinen Unterlagen finde ich keine Bezeichnung "Druckschalter", sondern nur eine Bezeichnung NIVEAUSCHALTER (in der Explosionszeichnung das Teil 190+195+120)welcher an die Umwälzpumpe angebaut wird.
Ich: hatte geantwortet:
Ansonsten wäre der Druckschalter folgender:
4441457
Niveauschalter 1500/700
68,00 EUR
Ich glaube zum dritten Mal steht das jetzt hier...
Ist der noch nicht getauscht worden ? Du hast den doch für 58€ bekommen, hattest Du geschrieben, ich wäre ja zu teuer.
[/quote]
BID = 1095560
de1707
Miele hat den falschen Niveauschalter geliefert.Type abgebildet auf dem ersten Foto "Niveauschalter 1a".
Nach Rücksprache konnte ich diesen als "Falschlieferung" wieder kostenfrei mittels Returnschein an Miele zurücksenden.
Schönen Abend
BID = 1095561
driver_2
Du hast wohl eher den falschen bestellt, denn Deine Nummer oben die war nicht gelistet. So sieht es wohl eher aus, ich habe Dir bereits dreimal die richtige Teilenummer genannt, aber offensichtlich...
BID = 1096013
de1707
wie ich geahnt habe, es ist nicht dieser von dir empfohlene Niveauschalter. Weder mit einem Neuen (bei HGK für ca. 39€ gekauft)noch mit dem Alten läuft die Maschine.
Im offenen Zustand ohne Seitenblech habe ich festgestellt, dass sobald Wasser einfließt die Umwälzpumpe nicht arbeitet und irgend ein Teil ziemlich warm wird (man "riecht" diese Wärme).
Könnte vielleicht der 5myF / 400V defekt sein? Oder arbeit der Motor der Umlaufpumpe ohne einen Phasenkondensator?
BID = 1096015
driver_2
Du hast als allererstes geschrieben:
...Neuer Schlauch eingebaut und die Maschine läuft wieder....
Von einer nichtfunktionierenden Spülpumpe war also nie die Rede.
Jetzt schreibst Du:
Der Kondensator ist direkt an der Spülpumpe angebaut.
Pumpe ausbauen und auf Freigängigkeit prüfen als erstes, die Kondensatoren gehen selten kaputt, aber nicht unmöglich
5433341
Kondensator 5UF 400V
19,70 EUR
oder Äquivalent aus dem Zubehör
GGf Spülpumpe gleich neu abdichten mit
5011884
-Trennwand Mpe30 50Hz
67,60 EUR
falls sie unten an der Kontrollöffnung leckt, sieht man auch am Bodenblech.
BID = 1096019
de1707
Ja ich weiß, dieses Wirrwarr
Wir sind alte Leute und ich selbst habe einen unheilbaren Knochenmarktumor in der Wirbelsäule. Ich muss vorsichtig sein in meinen Bewegungen. Bisher hatte ich die Maschine zur Seite gelegt, dann den Schlauch erneuert (hatte durch sein Spritzen den FI-Schalter ausgelöst)und dachte dieses sei der Fehler gewesen usw. usw....
Nun habe ich heute den neuen Niveauschalter gewechselt, indem ich nur das linke Seitenblech entfernt hatte. Zum ersten Mal habe ich dann die Maschine mit dem geöffneten Seitenteil gestartet und damit sofort festgestellt, dass irgend etwas warm wird und es riecht danach.
Müsste nicht gleich die Umwälzpumpe laufen und das eintretende kalte Wasser über das seitliche Heizrohr zirkulieren lassen. Solches geschieht aber nicht, man hört nur ein Summen als wenn der Motor stehen bleibt.
Der der Motor bis zum besagten Schlauchriss ohne jegliches Störgeräusch lief (die Pumpe selbst hatte ich vor etwa 2-3Jahren schon einmal ausgetauscht).
Deshalb mein Gedanke, dass vielleicht der Anlaufkondensator defekt sein könnte.
Was ich per Zufall auch entdeckt habe ist, dass das Metall der Klapptür unten links etwas bläulich angelaufen ist (etwa in Handflächengröße).
Steckt denn hinter dem Türblech auch noch etwas was warm werden könnte?
Vielleicht schaffe ich es, Morgen noch einen weiteren Test durchzuführen:
a) Den Kondensator überprüfen
b) die Maschine kurz laufen lassen und wenn es wieder riecht, Stecker aus der Steckdose, wieder die Maschine einschalten, dass die C sich entladen und ich dann mit der Hand den Wärmeverursacher suchen.
Wenn das alles nichts bringt, werde ich eine neue kaufen müssen.
Was für ein Modell würdet ihr empfehlen?
Wünsche noch einen schönen Abend
BID = 1096021
driver_2
wenn Du gesundheitlich so eingeschränkt/angegriffen bist, warum rufst Du dann nicht einen Hausgerätetechniker ? Ich weiß natürlich auch, daß die meisten bei diesen alten Geräten abwinken, oder verlogenerweise einen horrenden Betrag nennen, ohne klar Teile und Lohn zu benennen um den Kunden zum Neukauf zu bewegen.
Wenn Ihr bereits fortgeschrittenen Alters seid und keine hohen Ansprüche habt, schaut mal nach der aktuellen G5000 Baureihe von Miele, oder einem Modell aus dem Hause BSH.
Von anderen MArken rate ich aus Gründen der Durabilität und ET Versorgung ab, Du kannst aber auch gerne die Kollegen noch antworten lassen.
Zum technischen: Zu warten, bis etwas riecht, kann bei der Spülpumpe dazu führen, daß eine der Wicklungen heiß wird, der Kupferlack schmilzt und es dann einen wicklungsschluß gibt. Sollte das bereits geschehen sein, so kannst schonmal die Spülpumpe entsorgen.
BID = 1096046
de1707
Guten Abend
Vielen Dank für die Infos!
Bei einer "so alten" Maschine wie die G670SC lohnt sich ein Kundendienst nicht. Hatte vor Jahren einmal den Miele-Kundendienst angefordert. 100€ Pauschalgebühr für die Begutachtung. Der freundliche Mitarbeiter holte sein Notebook aus der Tasche und tippte die Type ein und dann erschien eine Liste von möglichen Fehlerursachen. Damals war der zu geringe Wasserstand der Grund. Umschalten auf längere Einlaufzeit (ist ja Zeitgesteuert bei der G670).
Wenn ich auf youtube Reparaturvideos von Spülmaschinen betrachte meine ich zu glauben, dass Miele-Maschinen vom Aufbau servicefreundlicher aufgebaut sind als bei anderen Marken.
Bevor eine neue Maschine angeschaft wird (G5000-Serie, läßt mein "Forscherwille" es einfach nicht zu Klarheit über die Fehlerquelle zu bekommen. Sobald ein Freund mir helfen kann, nochmals die Maschine zur Seite zu kippen, werde ich den Umlaufpumpenmotor durchchecken.
Gibt es da genauere Daten was die Wicklungswiderstände betrifft und wie die Klemmenanordnung ist.
Werde berichten
Ergänzungsfrage: Welche genaue Type der G5000 Serie würdest du denn kaufen. Meine Frau kocht täglich zu Mittag ein super Gericht, so dass auch täglich eine Spülmaschine voll beladen ist.
BID = 1096058
driver_2
Werde berichten
1: Nein
2: Für GSP gibt es nur drei Kriterien:
mit/ohne Besteckschublade
Vielfalt der Korbaustattung
mit/ohne AutoDOS
Demnach kannst Du Dir ein Gerät beim örtlichen Fachhändler anbieten lassen, oder bei MieleCenter Fischer in Speyer anrufen, die haben viele zur Auswahl.
Vor dem Anruf die Nischenhöhe (Unterkante Arbeitsplatte) Art der Front angeben, bei Deiner wird wohl die Möbelplatte der Küche drauf sein, oder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508032   Heute : 1964    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    1:15
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
