Miele SpüMa G665 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1052933
Freddy17 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Husum
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : G665 SC
S - Nummer : 16778324
Zunächst erst einmal "Guten Tag "
Mein Problem ist dass ich es mir nicht erklären kann warum die Laugenpumpe nicht abschaltet nachdem der Wasserzulauf gestartet wurde. Das Wasser wird während dem Zulauf sofort wieder abgepumt. Dadurch kann die Heizung natürlich nicht anspringen. Habe den Ablaufschlauch mit dem Finger abgedichtet, so dass kein Wasser ablaufen konnte, und das Wasser wurde warm. Woran kann das liegen? Die Pumpe läuft während des ganzen normalen Spülgangs. Ich hoffe dass es dafür eine logische Erklärung gibt
BID = 1052936
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Schau mal, ob der Schwimmerschalter im Bodenblech verbrannt ist. Ansonsten wird vermutlich der Kontakt für die Laugenpumpe im Programmschaltwerk verklebt sein.
BID = 1052950
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Unten am Sockel Blende entfernen und schauen, ob der Schwimmerschalter aktiv ist.
Schlauch zuheben...... die arme Pumpe....
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336297 Heute : 5865 Gestern : 12669 Online : 439 18.11.2026 10:42 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,462637901306
