Miele SpüMa G661 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 969112
luise64 Neu hier
Defekt : Pumpt ständig ab
Gerätetyp : G661
ich hatte gestern festgestellt, dass das Eckventil absolut undurchlässig war. Neues drauf-- Maschine lief einen Gang einwandfrei-- bis zur Postion 10 vor.
Da fing sie das alte Spektakel wieder an, sie pumpt nur noch, der Programmschalter klickt und ändert auch seine Postiton bis zum Schluss.
Allerdings nimmt sie einfach kein Wasser, weil sie vorrangig bis zum geht nicht mehr pumpt.
Hat jemand Fotos,wie der Schwimmer aussieht und was ich machen muss?
Kann es sein, dass nur der Abfluss verstopft ist, da sie ja wohl mehrere Monate kaum Wasser nehmen konnte wegen dem kaputten Wasserzulauf?
Wo muss ich dann was sauber machen?
Ich kann die Bilder von den alten Threads nicht mehr finden.
DAnke an euch.
BID = 969138
Mirto Schreibmaschine
Wasser in der Bodenwanne??
BID = 969169
luise64 Neu hier
Wo genau schraube ich denn die Maschine auf, um zu sehen, ob Wasser in der Bodenwanne steht. Mache ich das von innen irgendwo?
BID = 969193
luise64 Neu hier
 ich habe alles gefunden; die Maschine läuft wieder einwandfrei. Die Fehler waren das kaputte Eckventil und Wasser im Bodenkasten. Auch die Pumpe hatte sich zugesetzt. Unglaublich, was diese Maschine seit 20 Jahren aushält.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611709 Heute : 9221 Gestern : 16750 Online : 129 29.11.2026 12:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,10987496376
