Miele SpüMa G661
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlschalter hängt
Serverzeit: 22 11 2026  18:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661 --- Programmwahlschalter hängt
Suche nach Miele G661 Miele G661
Fehler gefunden
BID = 818056
Janahad
Defekt : Programmwahlschalter hängt
Gerätetyp : G661
Hallo - bei meiner Spülmaschine G 661 von Miele bleibt der Programmwahlschalter bei ca. 8 Uhr (=Beginn Klarspülen) hängen. Nach leichter manueller Anschubhilfe läuft Maschine weiter. Wenn Temperatur auf 65 Grad steht gibt es keine Probleme, nur bei 55 Grad. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
BID = 818058
derhammer
Fühler für 55 Grad prüfen
BID = 818060
Janahad
Vielen Dank für die schnelle Reaktion
a) wo finde ich diesen Fühler?
b) wird das Klarspülen noch mit der Starttemperatur durchgeführt?
Ich glaube nicht, dass da zwei verschiedene Temp.fühler eingebaut sind.
Die Fühler "messen" doch sicher über den Widerstandswert im NTC bzw. PTC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janahad am 29 Feb 2012 18:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459127   Heute : 14498    Gestern : 20435    Online : 744        22.11.2026    18:14
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
