Miele SpüMa G658 SCVI Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1051569
sakkara86 Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G658 SCVI Plus
unser Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr. Pumpe pumpt ordentlich ab, danach blinkt Zu/Ablauf.
Eckventil geprüft, ist sauber.
Durchflussmenge i.O. am Eckventils, 5 Liter in <15 Sekunden.
Aquastop sauber, Vermutung war defekter Aquastop. Neuen Aquastop besorgt und verbaut, keine Veränderung.
Hat wer eine Idee woran es noch liegen könnte?
Besten Dank und beste Grüße
BID = 1051579
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13872 Wohnort: Schwegenheim
Wird der Aquastop Kopf überhaupt angesteuert? Kann man am Aquastop Kopf fühlen wenn man die Hand dran hebt
Es besteht die Möglichkeit dass ein defekter Druckschalter um den an der Spülpumpe die Elektronik zerschossen hat
BID = 1051588
boarder73f2 Gelegenheitsposter
am Stecker des Aquastopps sollten beim Befehl "Wasser einlaufen lassen" 220V-230V Wechselstrom ankommen. Wenn die dort nicht ankommen, erhält die Steuerung entweder den Befehl "kein Wasser einlaufen lassen" oder die Steuerung selbst ist defekt.
Der Befehl "kein Wasser einlaufen lassen" kann entweder auf Wasser in der Bodenwanne (Schwimmerschalter hat ausgelöst) oder ein verschmutztes bzw. defekten Druckschalter hindeuten.
BID = 1051589
driver_2 Moderator
Dann würde die Ablaufpumpe permanent arbeiten.
BID = 1051607
Danke für die Antworten,
es hört sich auch so an, als würde die Ablaufpumpe nach dem die LED Zu/Ablauf kommt, weiter durchlaufen.
Wo sitzt der Druckschalter, der verdreckt/defekt sein könnte?
Kriegt man den getauscht/gereinigt?
Beste Grüße und Danke
BID = 1051612
driver_2 Moderator
Der Druckschalter an der Spülpumpe hat mit dem Signal Ablaufpumpe des StyroporSchwimmerschalters in der Bodenwanne nichts zu tun.
Schwimmerschalter unten herausnehmen und Mikroschalter prüfen / ggf ersetzen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188764 Heute : 37972 Gestern : 65408 Online : 637 4.11.2026 21:36 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,407409191132
