Miele SpüMa G6512 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe im Dauerlauf
Serverzeit: 18 11 2026  01:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G6512 SCI --- Laugenpumpe im Dauerlauf
Suche nach Miele
BID = 1034470
cciss
Defekt : Laugenpumpe im Dauerlauf
Gerätetyp : G6512 SCI
Leider haben wir jetzt auch eine Laugenpumpe, die nichtmehr aufhoeren will, selbst nach Ausschalten der Maschine. Programm-Neutart endet in der Anzeige "WATERPROOF", Maschine pumpt eifrig weiter.
In der Bodenplatte steht/stand definitif kein Wasser!
Unterhalb der Bedienelemente entwickelte sich ein Geruch, der von einem 7poligen Platinenstecker herruehrte (2. Stecker von rechts, unterhalb des Start-Buttons). Das Reinigen der Kontakte brachte keine Verbesserung. Die Logik um den Prozessor scheint auch OK, zumindest reagiert die Maschine auf alle Tastendruecke (solange bis halt WATERPROOF im Display steht).
Die Verfolgung der einzelnen Anschluesse durch den gebundenen Kabelbaum ist muehsahm, da (alle Leitungen weiss).
Der Schwimmer-Schalter ist OK (nicht angebrannt/verkokelt). Die Pumpe scheint auch in Ordnung, zugefuelltes Wasser wird problemlos abgepumpt. Bis hierhin ist auch kein Leck zu entdecken.
Was koennen wir noch tun? Ohne Schaltung, Blockschaltbild o. Tips von 'Wissenden', scheinen die Tage der Maschine gezaehlt.
Maschine ist keine 3 Jahre alt, insofern verdichtet sich der Verdacht auf Sollbruchstelle, was wir allerdings gerade von MIELE nie gedacht haetten.
Falls das Problem nur ueber den MieleService (+ 138.-) zu loesen ware, ev. das komplette Board (+ 500,-) getauscht werden muesste, samt Kabelbaum (+ X,- + Arbeitszeit), koennten wir bereits ein Ticket fuer ein TopModell der Konkurrenz loesen....
Viele Gruesse,
cciss
14-02-18
BID = 1034480
Hört sich an, als sei der für die Laugenpumpe zuständige Triac defekt (oder das entsprechende Relais klebt).
Das sollte man mit einem Ohmmeter nachweisen können.
Falls es in dem Haushalt keinen FI gibt, käme auch ein Kurzschluß zum Gehäuse, z.B. durch eine durchgescheuerte Leitung, in Frage.
Ein FI würde dann allerdings sofort auslösen.
Du kannst ja mal probieren, ob sich etwas ändert wenn du den Netzstecker drehst.
P.S.:
Da es ja um die Laugenpumpe geht, sollte es ausreichen mittels Durchgangsprüfer festzustellen auf welchen Steckerkontakten die Motorwicklung der Laugenpumpe landet.
Auf der Platine kann man dann nachsehen, wie von da aus weiter geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Feb 2018 19:08 ]
BID = 1034542
driver_2
Gerät ausbauen, Bodenwanne unten abnehmen, fotografieren, hier einstellen, dann sieht man schonmal wo es anfing zu tropfen.
Gerät ohne Wanne aufstellen, laufen lassen, Ort der Undichtigkeit feststellen.
Wenn ein Spüler so massiv undicht ist, daß der Aquastopschalter in der Bodenwanne absäuft, ist es oftmals auch Kundenfehlverhalten denn durch Speiseöle und Reinigerlauge quellen die Schläuche unten auf und werden undicht.
Hier zu jammern über die Mielequalität, ohne die Fehlerursache zu kennen, ist der falsche Gedankenansatz.
Letzter Tipp: Miele Vertragskundendienst anrufen, wenn sich der Fehler auf das Gerät zurückführen läßt, wie z.B. undichte Wasserweiche, Kulanz beantragen, Miele ist nicht kleinlich.
Sind die Schläuche verquollen, reparieren, Pille schlucken und Spülverhalten anpassen durch richtige Dosierung und Programmwahl.
EDIT: Habe gerade gelsen, die Bodenwanne sei sauber. MIELE KD (muß ja nicht der Werk-KD sein) anrufen, Kulanzantrag stellen, wenn der Techniker da ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Feb 2018 19:06 ]
BID = 1034559
Hattest du die Schilderung des TE überhaupt gelesen?
BID = 1034564
123abc
Wenn das Gerät einen Wasserschaden meldet würde ich eher in Richtung der Schwimmerverkabelung suchen.
Wie soll das Gerät merken das der Triac kaputt ist.
BID = 1034573
driver_2
perl hat am 16 Feb 2018 23:34 geschrieben :
Ja, aber Du meinen Beitrag nicht bis ganz unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331015   Heute : 567    Gestern : 12669    Online : 1261        18.11.2026    1:17
