Miele SpüMa G648plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu und Ablauffehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G648plus --- Zu und Ablauffehler Suche nach Miele |
BID = 687016
cph Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Paderborn
Defekt : Zu und Ablauffehler
Gerätetyp : G648plus
der Geschirrspüler meiner Mutter (Miele G648 plus) hat einen Fehler, der sich wie folgt beschreiben lässt:
Zunächst hat er normal gespült (Geschirr war wohl auch sauber) Während des Spülvorganges war irgendwann ein pumpendes Geräusch zu hören, es soll auch nach "heißgelaufener Elektronik" gerochen haben. (Ich war nicht dabei).
(Wasser war wohl allerdings abgepumpt)
Jetzt ist sofort nach dem Einschalten das selbe pumpende Geräusch zu hören, und die Zu/Ablauf-Prüfen Lampe blinkt.
Ansonsten tut sich allerdings nichts. (Also die Maschiene möchte nicht zu spülen beginnen.
Nach aussagen meiner Mutter ist der Ablauf frei, (da ich momentan nicht vor Ort bin kann ich es nicht überprüfen, doch ich glaube die Aussage.)
Meine Vermutung (ohne das Gerät mit dem Fehler direkt bei mir zu haben lautet):
Die Ablaufpumpe wird nicht mehr abgeschaltet, die wurde eingeschaltet, wie es im Spülgang sinnvoll war und aus irgend einem Grund hat der Schalter nicht mehr funktioniert und die Pumpe nicht mehr abgeschaltet, nachdem das Wasser weg war. (Denn das Geschirr war sauber und das Wasser raus, die Spülmaschine läuft bei uns immer ohne Aufsicht, d.h. die Pumpe hat ewig gelaufen, bis sie einer bemerkt hat, daher auch der Überlastungsgestank)
Meine Fragen:
Wo ist der Schalter der verantwortlich dafür ist, dass die Pumpe ausschaltet und das Programm weiterläuft (gibt es den überhaupt)? Wie ist der Verschaltet, kann ich einfach den Zustand nachmessen also ob er im richtigen Schaltzustand ist? oder wie sieht das aus?
Wie erkenne ich ob die Pumpe (falls alles so ist wie ich mir das überlegt habe) durch die lange Laufzeit ohne Wasser beschädigt ist (Es hat ja was gestunken) und ausgetauscht werden muss, oder ob die Pumpe erst weiter verwendet werden kann?
Vielen Dank für eure Mühe
cph
BID = 687051
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Da wird wohl Wasser in der Bodenwanne stehen. Gerät spannungslos machen und unter der Frontüre das Blech weg machen. Kontrollieren ob Wasser da steht. Wenn ja, Gerät vorziehen, öffnen der Seitenwand links und trocken legen. Probelauf machen und sehen wo Wasser herkommt!
Bernd
BID = 687300
cph Neu hier
Hallo, Vielen Dank, Sie hatten recht, unten in der Maschine steht wasser, nach rausnehmen des Schwimmers läuft sie aber ich sehe nirgends wasser herunterlaufen oder tropfen, gibt es irgendwelche stellen an denen diese Maschinen bevorzugt lecken?
Viele Grüße
Christoph
BID = 687311
DMfaF Inventar
Moin Christoph!
Im Forum duzen wir uns alle.
Gerät mal längere Zeit im geöffneten Zustand beobachten!
Bernd
BID = 687460
cph Neu hier
Hallo, vielen Dank.
Also, ich habe ein kaltres (Spar 45°) und ein Warmes (Intensiv 75°) Programm laufen lassen und dabei den Boden der Maschine mit Saugfähigem papier ausgelegt, beide male war nichmal ein tropfen auf dem papier.
Wenn ich die Maschine auf die linke Seite lege, und wieder aufstelle läuft ein wenig Wasser (ca. 0,25-0,5 Liter) aus einem Auslauf aus der Rückseite.
Das landet jedoch hinter der Maschine und nicht in der Maschine, in der Maschine bleibt alles trocken, warum auch immer.
Ich habe die Maschine wieder zusammengebaut (bis auf das untere Frontblech) und werde weiter beobachten ob sich unten Wasser sammelt.
Was mache ich wenn sich dort über längere Zeit kein Wasser sammelt, ab wann kann ich davon ausgehen, dass das ein zufälliger Fehler war und die Maschine wieder gänzlich zusammen bauen?
Viele Grüße
Christoph
BID = 687525
DMfaF Inventar
Moin!
Das könnte ein einmaliger Fehler gewesen sein! Mal im Türknickbereich die Türdichtung überprüfen, ob sich Schmutz angesammelt hat. Vorsicht scharfe Kanten.
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339452 Heute : 9024 Gestern : 12669 Online : 431 18.11.2026 15:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,314249038696
