SpüMa Miele G646plus --- Ablauf Suche nach Miele Ablauf |
BID = 1116369
Bob3 Neu hier
Defekt : Ablauf
Gerätetyp : G646plus
Ich hatte schon zu dem Problem einen Thread und dachte der sei gelöst, aber das Problem hat sich nur verschoben.
Ursprünlich blinkte die Lampe beim Wassereinlauf und der Wassereinlauf stoppte und startete wieder immer wieder.
Habe alles mögliche probiert, Einlaufmenge;Siebe Ablaufschlauchtest und den
Wasserstandsmelder ausgetauscht-erst keine Wirkung- dann mit einem anderen Spülprogramm schien es zu funktionieren.
N
ixda- jetzt pumpt sie einfach nicht ab bzw. nicht genug ab. Warum?
Kann es an der Elektronik liegen? Technisch scheint alles zu funktionieren.
BID = 1116370
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Du hast nun zwei Fehlerbilder: Wasserzulauf intermittierend und pumpt nicht alles ab.
Zum ersten siehe alter Beitrag: Durchflußmengenmesser prüfen/ersetzen (Suche nutzen)
Zum zweiten Fehler: Ablauf prüfen, es muß ein Daumendicker Wasserstrahl aus dem Schlauch kommen, Syphon unter der Spüle prüfen, ob sauber.
BID = 1116372
Bob3 Neu hier
Hallo driver2
Das mit dem Ablauf habe ich schon getestet und Syphon auch
Die mechanische Seite funktioniert auch beim Zulauf
Und den Wassermengenprüfer unten neben dem Motor hab ich ausgetauscht. Bekommt denn der Wasser aus dem horizontalen Schlitz im Sumpf?
BID = 1116373
driver_2 Moderator
Nein, das ist der Niveauschalter für den Pumpenspüldruck um die HEizung freizugeben.
Der DMM wird vom Wasserzulaufschlauch gespeist.
BID = 1116404
Bob3 Neu hier
Ok es gibt also einen DDM der aus dem Wasserzulauf gespeist wird wahrscheinlich mit dem Aquastop am Zulaufanfang ( elektrisch) verbunden und dieser DDM befindet sich? an der Wassertasche? Und kann man den prüfen?
BID = 1116406
driver_2 Moderator
Entweder unten am Sockel, oder der DMM sitzt als kleine Platine in der Wassertasche, vllt klemmt auch das Flügelrad vor Kalk.
BID = 1116410
Bob3 Neu hier
Ich hab da eine kleine Platine mit einem einzige dünnen schwarzen ca2 mm dünnen Wiederstand den hab ich ausgebaut und der Ohmmeter zeigt gar keine Reaktion und an einer Seite ist er auch braun verfärbt. Ich würde ein Foto schicken aber ich weiß nicht wie Auf dem Wiederstand steht keine Bezeichnung auch keine farbigen Ringe oder so
BID = 1116411
Bob3 Neu hier
Der ist an der Wassertaschewo das Wasser drumrumspült
BID = 1116412
Bob3 Neu hier
BID = 1116414
Bob3 Neu hier
Ist das eher ein Sensor?
BID = 1116415
driver_2 Moderator
Das ist ein Reed-Schalter (-> Wikipedia), ob der richtig zählt, kann man nur mit der MDU sich anzeigen lassen.
Dreht das Kunststofflügelrad innendrin leicht mit ? VErkalkt ?
BID = 1116423
Bob3 Neu hier
Ich hab den Reedschalter ja ausgebaut und der müsste doch schließen wenn ich mit einem Magnet drangehe, tut er aber nicht. Ich hab keine Idee, wie ich an das Flügelrad in der Wassertasche rankommen soll.Aber stimmt das mit dem Schalter und dem Magneten?
BID = 1116425
Jornbyte Moderator
| | Aber stimmt das mit dem Schalter und dem Magneten? |
Natürlich nicht, woher soll ein Elektroniker wissen wie der fuktioniert
BID = 1116427
IceWeasel Moderator
Bob3 hat am 5 Sep 2023 21:17 geschrieben :
Der magnetische Fluß muss Axial durch den Reedkontakt gehen.
D.h. Nord- oder Südpol muss zu je einem Anschluß zeigen.
Einen einzelnen Pol dranhalten oder 90° verdreht funktioniert das nicht.
BID = 1116443
Bob3 Neu hier
Wie kann ich den dann testen?
Liste 1 MIELE |
