Miele SpüMa G641 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: electronic EPGL 540 ist tot Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 721433
havo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Grubbenvorst
Defekt : electronic EPGL 540 ist tot
Gerätetyp : G641
Meine Miele G641 ist gestorben.
Meine frage ist: kann ich die stuerungselectronic EPGL 540 auswechseln durch die EPGL 540-c
Wenn anschlüsse ungleich sind, bräuchte ich den schalplan der EPGL 540-c
Grüsse und meinen dank im voraus.
BID = 721472
Gilb Urgestein
Hallo havo,
willkommen im Forum.
Das ist nicht in den Serviceunterlagen dokumentiert.
Kann sein, dass die "-A" und/oder auch die "-C" für nicht deutsche Versionen
der Spülmaschinen vorgesehen war/ist.
Für Deine G 641 wird immer nur die "EPGL 540" genannt, mit verschiedenen
Material-/Teile-Nrn.:
4997530 bis 34,
5221640 bis 43.
Evtl. gibt es jedoch noch Varianten, wenn Du die Gerätebezeichnung (Modell/Type)
nicht vollständig hier eingetragen hast (evtl. fehlen weitere Buchstaben
hinter der Bezeichnung "G 641", wie SC oder u oder i oder PLUS...
oder Kombinationen daraus.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 721690
Danke für die schnelle antwort.
Meine angaben stimmen nicht ganz, keine G641 sondern G640.
Typ HG01 Model G640 nr 22/45987662
Die EGPL 540 ist nicht ganz gleich an der EGPL 540-c
Die versorgungsspannung ist an der seite anstatt unten.
Die maschiene pump wasser ab und lässt auch wasser ein, die umwälzpumpe pumpt nicht weil ich nicht weisz wo der anschluss für den niveauschalter (Heizung) ist (ST4), also blink die leuchte "fehler wasser ein/ ablauf"
Wenn ich den schaltplan der EGPL 540-c hätte könnte ich das problem sicherlich lösen.
Freundlichen grusz,
Havo
BID = 721826
Gilb Urgestein
Hallo havo,
die Schaltpläne der Elektroniken gibt Miele nicht heraus.
Grundsätzlich kann man diese Elektroniktypen auch nicht untereinander
austauschen, da einerseits die Anschlüsse (Stecker) und andererseits
wohl auch die Programme (Ablauf und Blendenbeschriftung) nicht zusammen
passen.
Eventuell hast Du eine Chance, die richtigen Steckplätze zu finden, weil
die Belegung auf das Gehäuse oder die Platine aufgedruckt/eingeprägt ist.
Tut mir Leid,
der Gilb
BID = 721988
red-dot Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: A4030 Linz
Hallo havo!
Das mit dem Einbau der EGPL540c wird nicht funktionieren da dieses Programm für die "-plus" Spüler ist mit flowmeter und EGS Ventil in der Luftfalle - wesentlicher Unterschied ist dass dein ursprüngliches EGPL540 für den G640 noch zeitbasierenden Wassereinlauf hat (60 sekunden), das EPGL540a/c dies über einen flowmeter einmisst (auf der rechten seite hat das 540ger 4 pins für sensor salz und klarspüler, das 540a/c 6 pins (sensoren klarspüler, salz, flowmeter) - Eingesetzt zB im G638
Das ist auch der Grund warum beim Versuch das 540c einzubauen bei Programmstart "wasserzulauf" blinkt da es keine Impulse des flowmeters empfängt.
Einzige Abhilfe ist ein EPGL540 ohne zusatzbuchstaben zu organisieren.
BID = 722192
Leider, ich fürchtete schon so etwas.
Vielen dank für die schnelle antworten.
Freunliche grüszen,
Havo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336305 Heute : 5873 Gestern : 12669 Online : 356 18.11.2026 10:42 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,496453046799
