Miele SpüMa G638 i Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ZU/Ablauf blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  13:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G638 i Plus --- ZU/Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 794467
MD3560
Defekt : ZU/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G638 i Plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG01
Typenschild Zeile 2 : Nr.26/63776174
habe Probleme mit unserem Geschirrspüler Miele G638iPlus. Nach dem Einschalten läuft die Abpumppumpe dauernd und Zu-/Ablauf blinkt unaufhörlich.Wasserhahn gibt Wasser. Aquastop summt. Wie kann ich dem Fehler uf die Schliche kommen?
Vielen Dank an alle die mir helfen können!
BID = 794477
derhammer
Wenn die Laugenpumpe permament läuft, steht Wasser in der Bodenwanne.
Dazu die Sockelblende demontieren und das mal kontrollieren.
BID = 794490
MD3560
abpumpen geht, minimal Wasser in der Wanne, das blinken fängt an wenn er Wasser zieht...
BID = 794493
derhammer
Dann den Zulaufschlauch in der Maschine abklemmen und Wasser ziehen lassen. Lasse das Wasser in einen Eimer laufen. Stelle so den Wasserdruck fest. Möglich, das der Aquastop defekt ist.
BID = 794496
MD3560
habe jetzt Seitenteil abgeschraubt, Wasser geht in den Tank bis nach oben, da ist so ein grünes Teil oben, dann fließt das Wasser wieder runter...
hab es nicht ganz verstanden, wie soll ich denn Wasser ziehen lassen wenn ich es abklemme
BID = 794540
derhammer
Der Zulaufschlauch in der Maschine muß wasserseitig abgeklemmt werden. Das Ende in einen Eimer halten und Maschine starten. Dann geht das Wasser nicht in die Maschine sondern in den Eimer. So stellt man fest, ob etwas mit dem Aquastop nicht stimmt, oder es eine andere Fehlerquelle gibt.
BID = 795374
MD3560
danke hammer, es kommt kein Wasser, wo bekomm ich denn jetzt günstig Ersatz?
BID = 795473
derhammer
Hier beim Prinz oder bei Miele
BID = 796154
MD3560
sorry war Wochenende unterwegs, ich bin aber auch sowas von blöd,
Kran war nicht aufgedreht, da kann ja auch kein Wasser kommen...
gibt es denn hier in Köln jemanden der sich die Maschine mal ansehen könnte, ich weiß nicht mehr weiter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522751   Heute : 16740    Gestern : 22653    Online : 1203        25.11.2026    13:11
