Miele SpüMa G6300SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F78
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G6300SCi --- Fehler F78
Suche nach Miele
BID = 1136511
Schmarrn
Defekt : Fehler F78
Gerätetyp : G6300SCi
S - Nummer : 61/102656252
Typenschild Zeile 1 : Type HG05
Schönen Guten Tag.
mein Geschirrspüler zeigt plötzlich den Fehler F78 bei laufender Pumpe.
zunächst pumpt er prima ab (auch warmes Wasser mit Klarspüler)(habe übrigens nie maschinenreiniger und das Rädchen lässt sich leicht, wenn auch wie gewohnt ruckartig bewegen), dann schaltet er, dann läuft die (selbe) Pumpe wieder und gleichzeitig erscheint die Fehlermeldung, die Pumpe stoppt kurz und läuft wieder an und dann für ca 40 Sekunden, wonach sie wieder ausgeht. Es scheint, dass dabei vom unteren Sprüharm vorhandenes Wasser verteilt wird, denn das untere Geschirr wird nass. Zufluss von Wasser findet offensichtlich nicht statt. der Laugenbehälter ist gefüllt, das Sieb am Zulaufschlauch ist frei, Pumpenrad und Rückflussventil auch. Welche Schritte, in welcher Reihenfolge könnten die Ursache des Problems am besten ausfindig machen?
Dank und Gruß vom Arne.
BID = 1136513
driver_2
Für eine genaue spezifische Diagnose des F78 braucht man das Laptop mit Miele Diagnose.
Ansonsten Pumpe tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509321   Heute : 3260    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    2:09
