Miele SpüMa G611 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-und Ablauf
Serverzeit: 25 11 2026  16:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G611 SC --- Zu-und Ablauf
Suche nach Miele
BID = 855494
mikels-busse
Defekt : Zu-und Ablauf
Gerätetyp : G611 SC
S - Nummer : 53395702
Hallo liebe Teilnehmer und Profis,
ich bin hier als Neuling Neuling unterwegs.Mein Name ist Michael
und war seither immer in der glücklichen Lage, die Probleme unserer
Miele selbst zu lösen.Doch diesmal benötige ich Eure Hilfe.
Problembeschreibung: Die Maschine lief seither problemlos.Unser Sohn hat jedoch heute Morgen während des Arbeitszyklus die Maschine geöffnet, Gerät kam zum Stillstand und als ihm der Fehler bewußt wurde, hat er sie wieder verschlossen. Ab da kam dann bei Start die LED
Zu-/Ablauf. Ich habe mittlerweile den Aquastop vom Hahn getrennt, die Maschine laufen lassen, falls hier irgendein Fehler eingeschlichen hat.
Leider ohne Erfolg. Die Maschine läuft nach Ein, Wählschalter von Stop auf Programm nach Start an. Als erstes wird immer abgepumpt, es kommt dann auch Frischwasser, nach gewisser Zeit jedoch bleibt die Maschine stehen mit der obigen Fehlermeldung. In der Maschine steht dann das Wasser bis zum Auslaufrand.Nach verstellen des Schalters auf Stop hört das Blinken auf und die Maschine kann wieder neu gestartet werden. Egal welches Programm ich wähle, es tritt immer der selbe Fehler auf.
Ist hier das Programm durch das unsachgemäße Öffnen durcheinander
gekommen?
Mit den besten Grüßen aus dem Süden
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525617   Heute : 19609    Gestern : 22653    Online : 801        25.11.2026    16:26
