Miele SpüMa G595SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülergebnis nicht gut
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G595SCi --- Spülergebnis nicht gut
Suche nach Miele
BID = 795781
clemens4
Defekt : Spülergebnis nicht gut
Gerätetyp : G595SCi
Nachdem ich nun schon einen neuen Aquastop und die untere Dichtung (war bröselig und voll Fett) getauscht habe, obendrein noch einen zweiten neun Aquastop bekommen habe und das Spülergebnis noch immer nicht zufriedenstellend ist, sind mir die Ideen ausgegangen, habe aber einen Verdacht und würde hier gerne die Meinung einholen:
Seitlich rechts neben dem Spülraum ist ein Kunststoffbehälter (Einstellung Salzdosierung von innen). Dieser scheint mir verfettet zu sein. Wie bekommt man das Teil raus / sauber, bekommt man das als Neuteil? Rest der Maschine (incl. aller Schläuche) sind wieder tipp-topp (H2O2 Spülung).
Ich glaube das Problem fing an, als unser Wasser (vorher nahezu keine Enthärtung nötig) härter wurde und ich die Stellung auf 3 verändert hatte.
Wenn keine Lösung:
Frau gibt mir bis heute Abend Ultimatum... Maschine steht dann incl. des zusätzlichen Aquastop und einer weiteren neuen Dichtung (oben und Seiten) zur Weitergabe an! Einziger sonstiger Fehler: 1 Segment der Anzeige ist defekt. Bei Interesse also bitte pm an mich (Bonn rechtsrheinig wg. Abholung).
Danke an alle und Gruß Clemens
BID = 795829
derhammer
Heizt die Maschine?
BID = 795897
clemens4
Ja einwandfrei(außerdem Warmwasseranschluss)!
Wasserstand einwandfrei...
Pumpleistung m.E. auch okay (Schlauch zur Druckdose war allerdings vorher mit einem Fettklumpen blockiert ... da kam immer Zulauf kontrollieren, nach Entfernen der Blockade einwandfrei).
Gruß und Dank für die Idee! Clemens
BID = 795904
derhammer
Drehen die Sprüharme? Sind diese sauber?
BID = 796275
clemens4
Ja, gründlichst gesäubert und sie drehen auch ...
Aber leider alles zu spät. Neue Maschine ist schon im Betrieb!
Alte Maschine ist aber noch hier:
Was lohnt sich noch auszubauen? Was ist sinnvoll auszubauen oder will jemand die Maschine komplett?
Clemens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523041   Heute : 17031    Gestern : 22653    Online : 798        25.11.2026    13:25
