Miele SpüMa G595 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet manchmal nicht
Serverzeit: 23 11 2026  20:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G595 SC --- Startet manchmal nicht
Suche nach Miele Startet manchmal nicht
BID = 978740
JohnPP
Defekt : Startet manchmal nicht
Gerätetyp : G595 SC
S - Nummer : 15230526
Typenschild Zeile 1 : 0871-B
Ich habe ein kurioses Problem mit meiner Miele G595 SC Spülmaschine.
In letzter Zeit läuft die Maschine beim Starten für max. 1 Sekunde, dann stoppt das Programm und es läßt sich wieder jedes beliebige Programm starten. In der 1 Sekunde hört man Relais klicken und die Pumpe starten. Drückt man jetzt mehrmals auf eine Taste, startet das Prgramm irgendwann. Die Maschine läuft dann ohne Probleme durch.
Vorgestern haben beim Drücken des Ein/Aus Schalters die LEDs geflackert. Nach ca. 30 Sekunden haben die dann normal geleuchtet und die Maschine ließ sich auch mit obiger Prozedur starten.
Da ich ein Problem in der Spannungsversorgung der Elektronik vermutete, habe ich die 3 Kondensatoren des Netzteils (EG 531), sowie den dicken (1000µF) von der Elektronik-Platine getauscht. Beim Einschalten verhielt sich die Maschine wieder normal, und das Intensiv 60° Programm startete sofort (mit einem Spülmaschinen Reiniger). Auch das Spar 55° Programm anschließend startete und lief einwandfrei.
Heute zickte die Spülmaschine allerdings wieder wie oben beschrieben rum.
Hat jemand eine Idee?
Habe im Internet bisher nur ein ähnliches Problem in einerm niederländischen Forum gefunden (leider ohne hilfreiche Antwort).
Danke fürs Lesen
und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JohnPP am  9 Jan 2016 22:04 ]
BID = 981308
JohnPP
kurze Rückmeldung. Die Maschine läuft wieder. Habe für 20€ eine gebrauchte Bedien-Elektronik erstanden. Damit starten die Programme wieder wie gewohnt sofort.
Wenn ich es aus einem anderen Thread hier richtig verstanden habe, liegt der Fehler in der Relais-Platine; die sich sich ganz gut reparieren lassen dürfte, da keine SMD Bauteile verbaut sind.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480781   Heute : 14179    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    20:04
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
