Miele SpüMa G5930 SC i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzmangel wird angezeigt ? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G5930 SC i --- Salzmangel wird angezeigt ? Suche nach Miele |
BID = 941323
Piter Gerade angekommen
Defekt : Salzmangel wird angezeigt ?
Gerätetyp : G5930 SC i
S - Nummer : 101565610
FD - Nummer : ED230 2,1 CLST
Guten Abend,
o.g. Miele Geschirrspüler zeigt im Display wieder Salzmangel an.
Kundendienst war da und hat Salzbehälter an der
Tür getauscht und mit Miele GSA Regeneriersalz aufgefüllt.
Habe die Sicherung von Spülmaschine ca. 15 Min. abgeschaltet und Salzkörner im Salzbehälter mit einem Stiel etwas nachgedrückt.
Salzmangel wird im Display immer noch angezeigt.
Wir haben schon 3 x mit Maschine gespült, aber ohne Erfolg.
Salzkörner sieht man immer noch im Einfüllstutzen - werden diese
nicht kpl. aufgelöst ?
Hat jemand noch einen Tipp, außer dass ich Kundendienst wieder anrufen werde ?.
Vielen Dank
BID = 941443
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wenn Du den Kundendienst wegen Deinem geschilderten Fehlerbild beauftragt hast und es konnte keine Abhilfe durch seinen Austausch geschaffen werden, dann lass bitte die Finger weg... Reklamiere den Einsatz. Das ist Dein gutes Recht. Allerdings hättest Du das gleich machen müssen...
nicht kpl. aufgelöst ? |
Dass sich die Salzkörner nicht sofort auflösen ist völlig normal. Durch die Entstehung der Lake lösen sich diese mit der Zeit nach und nach auf...
Grüße.
P.S.: Einmal den Reed Kontakt von der Regeneriereinheit in Betracht ziehen.
BID = 944661
ya0152 Gerade angekommen
Die Maschine hat doch ein Steuerventil - wenn Wasser einlauft, dann wird gleichzeitig das Steuerventil geöffnet und somit für kurze Zeit der Salzbehälter durchgespült.
Wenn aber das Ventil defekt ist, dann kommt eben kein Wasser durch - und der "Schwimmer" in den Röhren neben dem Salzbehälter bleibt unten permanent hängen. (weil kein Wasser den in den Kammern vorhanden ist). Damit wird ständig angezigt, daß Salz nachgefüllt werden muß.
Ich gehe davon aus, Du hast das Salzgefäß in der Tür. Wenn Du die (Edelstahl-) Verkleidung abnimmst, dann kannst Du den Salzbehälter sehen.
Unten sind zwei Schläuche angeschlossen - der Zu- und der Ablauf. Dort kannst Du das Wasser, das vllt noch im Behälter ist, ablassen. Wenn du die Maschine dann laufen läßt, sollte der Behälter nach dem Vorspülprogramm mit Frischwassser durchgespült werden.
Wenn nicht, dann ist wohl das Ventil defekt - dieses kostet neu im Original ca 40 Euro, incl Versand in einem Online-Auktionshaus. Bei alten Modellen ist das evtl. etwas günstiger.
Wenn bei dir jedoch die Wasserhärte unter oder 4Grad liegt und dein Spüler eine automatische Erkennung hat, dann wird der Behälter ohnehin nicht durchgespült, meine ich. In dem Fall muß lt. Gebrauchsanleitung die Wasserhärte manuell eingestellt werden - am besten gleich auf 20Grad.
Hoffe, meine Gedanken sind zutreffend und die Ausführungen sind leicht verständlich.
Miele-Monteure liefern oft haarsträubende Fehldiagnosen ab - angeblich war an der 2009er G1554 einer Bekannten die Umwälzpumpe defekt - sollte 450 Euro zzgl Montage kosten. Tatsächlich war eben das genannte Steuerventil undicht - und Wasser trat aus. War die Bodenwanne voll, wurde ein Schalter ausgelöst, das Wasser abgepumpt und die Maschine hat jede weitere Zusammenarbeit verweigert. Sowas kommt vor. Manchmal denke ich, durch solche Fehldiagnosen soll allzuviel Arbeit verhindert werden - der Kunde kann ja eine neue Maschine kaufen. Subjektiv scheint es mir zu viele Fehldiagnosen zu geben. Die Ersatzteilpreise sorgen auch für Schnappatmung.
Gruß!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293482 Heute : 694 Gestern : 11657 Online : 215 15.11.2026 1:33 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,20949983597
