Miele SpüMa G590SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt Wasser nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 669057
Sektionschef Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Amstetten
Defekt : Pumpt Wasser nicht ab
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : kein Typenschild sichtbar
Hallo zusammen
Leider kann ich keine Teile-Nr. des Gerätes liefern, da ich nirgendswo ein Typenschild finden konnte(auch nicht wo seitlich am Türrahmen). Nehme an, das Typenschild befindet sich entweder an der Geräterückseite oder am Geräteboden, ich wollte aber die Maschine wegen diesen Fehler nicht ausbauen.
Habe folgendes Problem mit meinem G590SC:
Nach dem Spülen bleibt Wasser in der Maschine.
Habe innen das Sieb rausgenommen und dann die darunter liegende Abdeckung der Ablaufpumpe abgenommen(mit Metallbügel fixiert). In dieser Abdeckung ist eine Kugel drinnen. Habe dann bemerkt, daß diese Abdeckung altersbedingt gebrochen ist, die Dichtung bog sich schon auf einer Seite heraus und die Abdeckung selbst war in 2-Teile zerbrochen.
Habe dann den Türkontakt geschlossen und den GS ohne Abdeckung gestartet und konnte zumindest mit dem Finger erfühlen, daß sich die Ablaufpumpe dreht.
Meine Frage ist nun:
Wird mein Problem behoben sein, wenn ich einfach nur die gebrochene Abdeckung neu kaufe oder kann da noch etwas anderes zusätzlich defekt sein? Sollte ich die Abdeckung alleine bei Miele bekommen können oder gibts die nur im Set mit Kugel,Dichtung und Abdeckunterteil?
Sektionschef
BID = 669169
OK, habe mir heute bei Miele in Österreich den erforderlichen Ersatzteil gekauft. Nennt sich Rückschlagventil, T-Nr. 3149413 und hat 45Euro inkl. MwSt. gekostet. Gab es leider nur komplett mit Ober- und Unterteil, Dichtung und Kugel.
Werde es heute Abends einbauen und weiter berichten...
Sektionschef
BID = 669488
Nachdem ich das neue Rückschlagventil eingebaut habe, funktioniert der Geschirrspüler wieder!
Meine Erkenntnisse, die ich gerne weitergeben möchte:
Um zu testen, ob die Ablaufpumpe funktioniert habe ich einfach mit einem Schraubenzieher in den Türverschluss hineingedrückt und so eine geschlossene Türe simuliert. Dann habe ich einen Finger auf das Pumpenrad gelegt und den GS eingeschalten. Habe dann spüren können, daß sich die Pumpe dreht.
Für mich ist nun jedenfalls das Problem gelöst.
Ich hoffe nur, daß ich bei schwierigeren Problemen wieder mehr Hilfe hier im Forum bekomme.
Sektionschef
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467125 Heute : 488 Gestern : 22017 Online : 436 23.11.2026 0:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,222352027893
