Miele SpüMa G590SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe
Serverzeit: 23 11 2026  00:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590SC --- Pumpe
Suche nach Miele G590SC Miele G590SC Pumpe
Fehler gefunden
BID = 886899
nordkater
Defekt : Pumpe
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 1 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr lesbar
Liebe Forumsmitglieder,
seit heute pumpt das Gerät beim Starten nicht mehr ab. Der Steuerknopf dreht sich zwar automatisch auf die Pumpposition, dann erfolgt allerdings kein Abpumpen. Wenn ich im Bodenraum die Öffnung unten in der Spülwanne entferne, kann ich die Flügel der Pumpe leicht drehen, d.h. sie sitzt nicht fest. Kann jemand helfen?
Herzliche Grüße
Nordkater
BID = 886909
derhammer
Spannung an der Pumpe messen.
Ist der Syphon frei?
Sind die Abläufe frei?
BID = 886929
nordkater
Danke Hammer für deine Antwort. Die Abläufe sind frei. Die Pumpe dreht gar nicht. Ich werde morgen oder übermorgen je nach Dienstschluss die Spannung an der Pumpe messen. Melde mich dann wieder.
Herzliche Grüße
Eckhardt (Nordkater)
BID = 887289
nordkater
Hallo Hammer,
im Moment arbeitet die Maschine wie durch ein Wunder problemlos. Da sich der Fehler nicht mehr eingestellt hat, möchte ich den Thread hier schließen. Vielen dank für deine Tipps.
Nordkater
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467125   Heute : 488    Gestern : 22017    Online : 430        23.11.2026    0:40
