Miele SpüMa G590SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschaltwerk tauschen
Serverzeit: 23 11 2026  00:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590SC --- Programmschaltwerk tauschen
Suche nach Miele G590SC Miele G590SC
BID = 982164
nordkater
Defekt : Programmschaltwerk tauschen
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 1 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Hallo,ich möchte gern das Schaltwerk der Geschirrspülmaschine G590SC austauschen. Kann mir jemand erklären, wie ich vorgehen muss?
Nordkater
BID = 982328
derhammer
Oben die Blende lösen
BID = 982331
nordkater
Muss ich dazu die Schrauben von der Innenseite rausdrehen, von der Edelstahlverkleidung der Tür?
BID = 982426
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, aber nur die im Bereich des Blendenkastens, sonst fällt die ganze Gerätefront ab.
BID = 982540
nordkater
Danke Silencer300,
ich hatte diese Woche viel dienstlich zu tun,
ich probiere das morgen. Dann melde ich mich hier wieder. Die Dekorplatte vorn muss ich also gar nicht nicht abnehmen?
BID = 982555
silencer300
Bei Miele Geräten darfst Du mir nicht so spezielle Fragen stellen, da ich selber aus Mangel an Gelegenheit, nicht so fit bin. Meine letzte Miele-Schulung ist schon ca. 10 Jahre her. Selbst dort ging es weniger um Technik, sondern um Aufstellen, Anschließen und Inbetriebnahme von Profiline Kleingewerbemaschinen.
BID = 982597
nordkater
Danke Silencer,
ich habe jetzt die oberen 6 Schrauben von der Innenseite her gelöst. Rechts und links sowie am Türschloss saßen noch weitere drei, die ich von der Edelstahseite aus lösen konnte. Beim Harausnehmen war zu beachten, dass man die Blende über die seitlichen Schlitzschalter rechts vorsichtig hinüberheben muss. Das Schaltwerk selbst ist mit 2 Schrauben und der Anzeigescheibe befestigt, diese muss man auch vorsichtig abziehen. Das Schaltwerk hat einen Steckerblock, der aus 5 Einzelstreifen besteht, die farblich gekennzeichnet sind. Ich habe immer einen Streifen abgehoben und dann gleich auf das neue Programmschaltwerk gesteckt.
Alles funktioniert jetzt bestens, vielen Dank für deine Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467124   Heute : 487    Gestern : 22017    Online : 392        23.11.2026    0:40
