Miele SpüMa G5830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt aus, nur Innenbeleu.
Serverzeit: 29 11 2026  11:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G5830 --- Bleibt aus, nur Innenbeleu.
Suche nach Miele
BID = 1091573
TomTom61
Kann es sein ,dass ein defekter Frequenzumrichter schuld ist? Ich denke da an die Platine auf der Pumpe.
BID = 1091582
driver_2
TomTom61 hat am 17 Dez 2021 11:50 geschrieben :
meiner Umwälzpumpe fehlen die Spannungen 5,5v und 15V. Sie fehlen an der Pumpe und auch an der Frontplatine. Wo muss ich also suchen um voran zu kommen?
driver_2 hat am 15 Okt 2021 12:31 geschrieben :
... Die Platte macht Dir keiner mehr...
9321091
Steu./Leist.Elektr. ELPW527-A 200-240V
295€ netto
BID = 1091602
TomTom61
Ist eine neue drin!
Wo werden die Spannungen 5,5V und 15V erzeugt? Ich dachte auf der Platine der Pumpe oder liege ich da falsch?
BID = 1091615
driver_2
Vllt knüppelt die Pumpe die Spannung nieder, dann brauchst auch eine neue Pumpe.
Messe mal die Spannungen mit/ohne gesteckter Pumpen Platine am Kabelbaum.
BID = 1091647
TomTom61
Hab ich gemacht, mit dem selben Ergebnis. Die niedrigen Spannungen fehlen und liegen bei 0. Werde wohl oder übel eine funktionsfähige Pumpe besorgen und einbauen. Das Problem sollte sich dann gelöst haben.
Melde mich wenn ich etwas neues zu berichten habe. Auf jedem Fall werde ich die Sache eiter verfolgen und berichten.
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610392   Heute : 7903    Gestern : 16750    Online : 553        29.11.2026    11:02
