Miele SpüMa G575 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt und trocknet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  14:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575 U --- heizt und trocknet nicht
Suche nach Miele G575
BID = 718733
Refl
Defekt : heizt und trocknet nicht
Gerätetyp : G575 U
Typenschild Zeile 1 : 15132488
Hallo alle zusammen!
Ich habe hier im Forum zwar schon viele Hinweise gefunden, konnte mein Problem allerdings noch nicht lösen:
Wir haben die Spülmaschine von einem Bekannten bekommen und bei ihm funktionierte sie noch. Nach Transport und Einbau heizte die Maschine allerdings nicht mehr und trocknet auch nicht.
Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass der Wasserstand in der Maschine recht niedrig ist (der Heizstab hängt beim Öffnen während des Spülens in der Luft). Den "Eimertest" habe ich bereits gemacht. Sind ca. 15 L/min. Daran sollte es nicht liegen.
Momentan habe ich die Maschine gerade geöffnet, um den Druckschalter für die Heizung zu säubern. Habe den Schlauch entfernt, allerdings war dort alles recht sauber; nur minimale Kalkablagerungen. (Kann man den Druckschalter irgendwie öffnen? Hab außer dem Schlauch nichts entfernen können und wollte auch nichts kaputt machen)
Beim Abschrauben des Bodens kam mir ein Plastikbauteil mit einem Kontaktschalter "entgegen", das nirgendwo festgemacht war. Es ist das mit dem roten Kreis markierte Bauteil. Wo gehört das denn hin und was ist dessen Funktion? Könnte hier das Problem liegen? Immerhin scheint es ja irgend einen Kontakt zu schließen...
Ich hoffe, dass die Problembeschreibung so ok ist. Wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
Viele Grüße,
Refl
PS: Beim Suchen des Typenschildes, habe ich die Maschine im gekippten Zustand geöffnet und mir ist dabei einiges an Wasser entgegengekommen. Ich wollte es zumindest mal erwähnen..
BID = 719129
Jürgen288
Hallo Refl,
Der Wasserstand im Spülraum, sollte wie in der Datei beim Anhang gezeigt, sein.
Wie lange läuft die Wasserzufuhr in den Spülraum?
Das sollte nicht gemacht werden.
Das ist der Schwimmerschalter an der Bodenwanne, bei Leckwasser in Wanne schaltet der Mikroschalter die Wasserzufuhr ab und die Ablaufpumpe ein.
Jürgen
BID = 719153
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Miele Spülmaschinen sollte man nicht aufs Gesicht legen. Lieber auf den Rücken legen. Hast Du wirklich den richtigen Niveauschalter ausgebaut, wo ein Kabel / Ader zur Heizung geht ausgebaut und gereinigt? Auch der Schlauch kann verdreckt sein. Den Schalter auch mal klopfen, um den Dreck raus zu bekommen. Ist meistens immer recht voll. Vielleicht auch mal einen neuen besorgen und einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524120   Heute : 18111    Gestern : 22653    Online : 745        25.11.2026    14:23
