Miele SpüMa G575 SC BRILLANT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nur ab
Serverzeit: 25 11 2026  14:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575 SC BRILLANT --- Maschine pumpt nur ab
Suche nach Miele G575 BRILLANT
BID = 683489
käpsele
Defekt : Maschine pumpt nur ab
Gerätetyp : G575 SC BRILLANT
unsere Spülmaschine wurde von unserem Sohn mit Spüli bearbeitet.
Beim durchlaufen lassen funtionierte alles, bis auf extreme Schaumentwicklung.
Meine Frau offnete die Maschine und sah den Schaum. Daraufhin lies sie die Maschine noch einmal laufen und die Maschine pumpte aber nur ab. Es gab keinen Wasserzulauf mehr.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
BID = 683635
shotty
Hallo käpsele,
willkommen im Forum.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung hat die Wasserschutzeinrichtung angesprochen, sprich Wasser in der Bodenwanne.
Wasser aus der Bodenwanne entfernen. Bitte auch die "Suche" Funktion benutzen, z.B. mit "Miele Wasser in Bodenwanne".
shotty
BID = 683832
käpsele
Hallo shotty,
hab gestern den Fehler gefunden.
Wie du auch geschrieben hast war in der Bodenwanne Wasser und der Sensor hat angeschlagen.
Danke!
Grüße Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524222   Heute : 18213    Gestern : 22653    Online : 368        25.11.2026    14:33
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
