Miele SpüMa G575
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss Niveauschalter
Serverzeit: 25 11 2026  08:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575 --- Anschluss Niveauschalter
Suche nach Miele G575 Miele G575 Anschluss Niveauschalter
Fehler gefunden
BID = 716416
hawcs
Defekt : Anschluss Niveauschalter
Gerätetyp : G575
Hallo guten Morgen,kann mir einer der Experten dieses super Forum sagen, wie ich den neuen Niveauschalter(Bild) anschliessen muss?Der alte Schalter hat eine andere Bauform der Anschlüsse.Vermutlich muss ich isolierte Einzelstecker benutzen, wenn ich die alten Kabelstecker verwenden will(die Kontakt-Abstände der neuen Belegung sind sehr gering und ich habe keinen integrierten Stecker.Weiss da jemand Rat?Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe.
Gruss hawcs
BID = 716451
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo hawcs,
willkommen im Forum.
Es hat leider keine durchgängig eindeutige Belegung der Kontakte gegeben
und das hochgeladene Bild ist auch zu klein, um die Kontaktbeschriftung
an den Heizungs-Niveauschaltern zu erkennen.
Der Schalter im Innern ist ein Umschalter, auch Wechsler genannt.
Wenn kein Druck anliegt ist ein Kontakt (meist 1 oder 11) mit dem
Ruhekontakt (meist 2 oder 12, mitunter auch 3) verbunden.
Wenn Druck anliegt (1,2 bis 1,5 bar) wird dieses Verbindung gelöst und
er schaltet um, so dass nun 1 und 3 (manchmal auch 1 und 2) bzw. 11 und 13
verbunden sind.
Wenn der Umschaltkontakt im alten Druckwächter noch funktioniert, kannst
Du das ja auch durchmessen. Dann auch den neuen Druckwächter durchmessen
und entsprechend anschließen.
Die Farben der Drähte helfen leider gar nicht, sind nirgends dokumentiert.
Hilfreich könnte noch der Drahtdurchmesser sein, wenn der Druckwächter
die Heizung direkt schaltet und nicht über ein Relais.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 716511
hawcs
Hurra,
sie läuft wieder perfekt.Danke lieber Gilb für den Tip mit dem durchmessen. Danach habe ich auch noch ein Doku mit der Beschaltung der unterschiedlichen Heizungsniveauschalter gefunden.Ich lad das einfach mal hoch. Vielen Dank und schönes Wochenende!Wahrlich ein super Forum... .
Gruss hawcs
BID = 716515
hawcs
ups,das Doku-PDF kam nicht mit, ein 2.Versuch...
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516938   Heute : 10915    Gestern : 22653    Online : 225        25.11.2026    8:09
