Miele SpüMa G5635
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salz nachfüllen
Serverzeit: 18 11 2026  11:12:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G5635 --- Salz nachfüllen
Suche nach Miele Salz nachfüllen
Fehler gefunden
BID = 1073770
solmange54
Zur Homepage von solmange54
Defekt : Salz nachfüllen
Gerätetyp : G 5635 SCi XXL
Hallo liebe Forummitglieder,
Bin neu hier und würde mich über eure Hilfe freuen:
Unser Miele Geschirrspüler ist 8 Jahre alt und hat seit kurzem folgendes Problem: Im Display steht vor und nach dem Spülprogramm "Salz nachfüllen". Den Salzbehälter aus der Tür habe ich bereits ausgebaut,gereinigt wieder eingebaut und mit frischen Salz gefüllt. Ich habe das Automatikprogramm ohne Türabdeckung laufen lassen und habe festgestellt, dass kein Wasser in den Salzbehälter läuft und somit bildet sich auch keine Sole. Hat hier jemand eine Idee, wo sich das Ventil für die Wasserzuführung des Salzbehälters befindet?
{Pflichtfelder korrigiert}
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Nov 2020 19:59 ]
BID = 1073771
driver_2
Unten im Boden ist das Y63 welches für die SIT (Salz in Tür) zuständig ist, diese verkrusten gerne.
Am einfachsten ist es, das Salz aus dem Behälter restlos zu entfernen und die Schläuche leerlaufen zu lassen, dann in den Behälter mit angeschlossenen Schläuchen blankes Wasser rein und die Enthärtung auf 70°dH zu stellen, dann paar mal kalt vorspülen laufen lassen, damit JEDES mal regeneriert wird, ggf. löst sich dann die Verkrustung durch das blanke Wasser. Ansonsten Spüler ausbauen auf den Buckel legen und das Soleventil ausbauen und reinigen.
Sole kann nur zu 36% gesättigt werden, deswegen ist es wichtig alles Salz zu entfernen um neu eingebrachtes Wasser nicht zu schnell zu sättigen.
BID = 1073772
driver_2
Sollte der Ventilstößel des Y63 verrostet sein, muß ein neues her.
5963003 - Steuerventil 220-240V 50/60Hz 32,80 EUR
Ist der Deckel des Salzeinfüllfachs verformt:
5943082 - Verschluss Salzbehälter 28,50 EUR
6179290 - Dichtung Klappe 21,00 EUR
BID = 1073795
solmange54
Danke Driver_2, ich werde das mit dem freispülen versuchen und berichten, ob es geholfen hat.
BID = 1073933
solmange54
Das spülen hat funktioniert, die Soleentnahme funktioniert wieder,danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336589   Heute : 6157    Gestern : 12669    Online : 508        18.11.2026    11:12
