Miele SpüMa G542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 680175
abschuss Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Flörsheim
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Gerätetyp : G542
S - Nummer : 11/3499705
seit einigen Tagen läuft bei meiner Miele G542 Deluxe die Umwälzpumpe nicht mehr an.
Wasser wird zugeführt bis kurz unter die Heizstäbe.
Das Wasser wird auch immer wieder sauber abgesaugt und es wird auch geheizt. Bis halt auf die Umwälzpumpe. Ich bilde mir ein, wenn die Umwälzpumpe laufen soll riecht es auch leicht verschmort an der Rückseite des Gerätes.
Ich habe zwar noch den Schaltplan meines Gerätes - werde aber nicht richtig schlau draus.
Vom Schaltwerk sollte doch die Spannung freigegeben werden für die UP?? Oder?
An der Kabelzuführung von aussen unten an der Tür sieht es auch nicht so aus als ob es sich um einen Kabelbruch handelt. Aber wie gesagt - ich kann nicht so recht prüfen, ob ich durchgang habe, da ich nicht weiß, welche Kabel ich prüfen soll.
Gibt es noch andere Sensoren, die die Pumpe nicht anlaufen lassen??
Danke schon mal im Voraus!!!
MFG Jens Rudolph
BID = 681125
Hat da jemand vll eine Idee?
Frohe Ostern allerseits!!
MFG
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat zu den Ostereiern gepackt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Apr 2010 22:46 ]
BID = 681178
sam2 Urgestein
Ja. Messen (zweipolig), ob Pumpe Spannung bekommt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337451 Heute : 7020 Gestern : 12669 Online : 344 18.11.2026 12:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,371883869171
