Miele SpüMa G542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwaelzpumpe defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1091914
jsbid Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: münchen
Defekt : Umwaelzpumpe defekt
Gerätetyp : G542
Moin,
gut 10 Jahre ists her, dass ich mit Gilbs Hilfe die alte Miele wieder
flottgemacht habe und sie bis heute lief, siehe
https://forum.electronicwerkstatt.d.....13558
Die damals gebraucht erworbene UP scheint jetzt defekt zu sein (sei ihr vergoennt).
Im o.g. Thema ist eine Reihe von Pumpen gelistet. Dazu die Frage: Muesste eine
1186502 MPE 00-63/2
auch passen?
BID = 1091915
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gegenfrage: was ist defekt und was hält Dich dann davon ab, diese zu reparieren ?
Ja, die paßt.
5900240
Umwälzpumpe Mpe00-63/2 220V/50HZ
320,00 EUR
Gibt es noch neu, die Nachfolgerin dafür nicht mehr, ebenso wie die ganzen Gummischläuche von "unten".
Was hält Dich davon ab, eine jüngere G6/7/8/900 zu holen ?
Da bekommt man auch die Pumpendichtung separat.
BID = 1091936
jsbid Neu hier
driver_2 hat am 25 Dez 2021 21:50 geschrieben :
Die Umwaelzpumpe (blockiert).
Die Tatsache, dass die Dichtung steinhart ist und nicht mehr dichtet und man, gemaess Gilb,
diese nicht einzeln bekommt. Die Lager haette ich sogar da - also wenn jemand einen Tip
bzgl. der Dichtung hat, immer her damit ;-).
Das bezieht sich vmtl. auf meine Frage, ob die 1186502 passt, richtig? Ich hatte gefragt,
weil Gilb sie damals nicht gelistet hatte. Und die 1186502 wird in einem Ersatzteilshop
gefunden, da ist aber die G542 nicht als passendes Geraet angegeben. Als Ersatzartikel
wird wiederum die 5900240 genannt (die ja fuer die G542 passen soll). Wenn nun die
5900240 ein Ersatz fuer die 1186502 ist, dann sollte diese doch fuer die G542 auch passen.
320,00 EUR
Das ist vmtl. der Netto-Preis. Wenn nicht waere ich fuer die Quelle dankbar.
Tja, gute Frage. Vmtl. wegen der Gefahr versteckter Maengel und des Aufwands
und dann sollte es ja noch in der Naehe sein.
Sicher ist es ein Lotteriespiel, bei der 35 Jahre alten G542 die UP zu tauschen...
BID = 1091944
driver_2 Moderator
Die gleiche/ähnliche Pumpe ist auch in den Gasbeheizten Großwaschmaschinen drin, für die gibt es die Gleitringdichtung auch einzeln. Ob die ganz sicher paßt, kann ich nicht sagen.
Bau die mal aus und schaue, was drauf steht.
Andererseits gerade wegen DIESER Problematik empfehle ich G6-900er Spüler, wo es die "Trennwand MPE31 Pumpe" einzeln gibt und die Pumpe beliebig oft repariert werden kann, zudem haben die Pumpen Schleuderscheiben, die hinter der Gleitringdichtung das Wasser ablaufen lassen, statt in die Lager zu befördern.
Also selbst ich repariere die G500er nicht mehr so intensiv, da auch die weitere Teileversorgung stark eingeschränkt ist und ein weiterer Schaden dann oft das KO bedeutet.
Selbst für frühe G600er gibt es nicht mehr alle Elektroniken, die so oder so sehr teuer sind.
BID = 1091999
jsbid Neu hier
Erstmal ein paar Photos und Masse. Das linke Teil hat
grosser Aussendurchmesser: 30
kleiner Innendurchmesser: 10,5
Hoehe (entspannt): 18
Das rechte: 23 / 8 / 3,4
Auf dem linken steht: GOETZE 1052 1882 0.6-30-15
Bei "1882" und "0.6" ist einiges an Raten dabei, der Rest sollte stimmen.
Auf dem rechten steht: Miele 1600880
Sucht man nach 1600880 trifft man auf:
http://der-weniger.at/shop/pumpenwe......html
oder
https://www.europart.nl/miele-simme.....67250
BID = 1092010
driver_2 Moderator
Rechts die Schleuderscheibe gibt es noch, die Gleitringdichtung links gibt es nicht einzeln.
Die schleuderscheibe soll bei undichter GRD verhindern, daß Spülwasser zum Lager läuft an der Welle.
BID = 1092018
jsbid Neu hier
driver_2 hat am 28 Dez 2021 21:47 geschrieben :
Hast Du da eine Bezugsquelle?
BID = 1092024
driver_2 Moderator
Vielleicht Miele ? Über welchen Hersteller reden wir ?
BID = 1092027
jsbid Neu hier
Bei miele.de wird der Artikel zwar gefunden, kann aber nicht in
den Warenkorb uebernommen werden. Man moege sich mit dem Kundendienst
per Mail in Verbindung setzen.
Deswegen fragte ich nach einer Bezugsquelle wobei ich impliziert habe,
dass man bei selbiger einfach online bestellen kann. Wenns die nicht
gibt, gehe ich halt ueber den KS.
BID = 1092028
driver_2 Moderator
Upps, Sorry, mein Fehler, wenn ich die Teilenummer weiterverfolge heißt es "ausgelaufen".
Gibt es doch nicht mehr.
Also Pumpe neu, Gleitringdichtung woanders beschaffen, oder die Kiste wegwerfen.
BID = 1092033
jsbid Neu hier
Shit :-)
Aber die Pumpe "1186502 MPE 00-63/2" sollte in die G542 passen, oder?
Das meine ich zumindest Deinem ersten Post entnommen zu haben.
Ansonsten danke fuer die Hinweise bzgl. der neueren Geraete. Ich werde parallel
mal die Augen nach diesen offen halten (falls es mit der G542 nix mehr wird).
BID = 1092034
driver_2 Moderator
Ja, sollte passen, aber glaub mir, das wird mit der Kiste langsam stressig an Teilebeschaffung und die G6-900er sind auch sehr robust, viel weniger anfällig in anderen Kleinigkeiten (zB Druckschalter nicht am versabbernden Schlauch sondern direkt an der Pumpe montiert) und DEUTLICH sparsamer.
Wären die EU Richtlinien nicht gekommen, könnten die G6-900 (alle Baugleich im großen und ganzen) heute noch laufen.
Mittlerweile gibt es andere Probleme durch den Sparwahn...
BID = 1092035
jsbid Neu hier
OK, danke. Ich probiers jetzt nochmal und halte, wie gesagt, Ausschau nach den
neueren :-) Modellen.
Ich hatte ansonsten mit der G542 keinen Aerger. Vor ein paar Jahren ist mal aus
Versehen Spuelmittel in den Enthaerter gekommen - das konnte ich aber durch
Ausbau (incl. Wassertasche) und Intensiv-Reinigung wieder flott bekommen.
Wird hier nicht anders sein als bei anderen Produkten: Kostet die Haelfte, haelt ein
Viertel der Zeit (wenn man Glueck hat), macht aber dann genausoviel Muell.
BID = 1092083
jsbid Neu hier
Eine Frage noch in dem Zusammenhang:
Ich meine mich erinnern zu koennen, dass ich damals den Enthaerter mit der Salzbruehe
drin nicht entleert hatte. Das ging, wenn man die Maschine auf eine bestimmte Seite legt
(ich denke, der Tip kam von hier aus dem Forum aber ich Depp habs nicht aufgeschrieben).
Weiss jemand, welche Seite (wenn man davor steht) das ist (Wassertasche und Enthaerter
sitzen rechts)?
Danke nochmal...
BID = 1092084
driver_2 Moderator
Kommt drauf an, denn der Kunde hat mit Geiz ist Geil von Saturn die Hausgeräteindustrie zum "nach unten" entwickeln gezwungen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524408 Heute : 18400 Gestern : 22653 Online : 850 25.11.2026 14:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0410718917847
