Miele SpüMa G522 (Automatic) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf & abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G522 (Automatic) --- kein Wasserzulauf & abpumpen Suche nach Miele (Automatic) |
BID = 656823
ufs07qx Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Defekt : kein Wasserzulauf & abpumpen
Gerätetyp : G522 (Automatic)
S - Nummer : 11/3396965
Messgeräte : Phasenprüfer
Erstaml danke, ich habe von diesem Forum schon öfter profitiert.
Das ist meine erste Anfrage hier und wenn ich Fehler mache - sorry.
Also mein GS will - von einem Tag auf den anderen - nicht mehr so richtig.
1. Wassereinlauf funktioniert nicht.
2. Wasser abpumpen funktioniert nicht.
(das Programm läuft von Anfang bis Ende durch - bis auf die 2 o.g. "wesentlichen" Teile.)
- Eimertest bestanden.
- kein Wasser in der Bodenplatte.
- 230V direkt an das MV des Aquastops -> Wassereinlauf funktioniert.
- 230V direkt an die Laugenpumpe (Ablaufpumpe) -> Wasser wird abgepumpt.
- am Kabelbaum vom Programmwahlschalter zu den Druckdosen keine mechan. Beschädigung festgestellt.
- Die beiden Druckschalter (direkt neben der Laugenpumpe) ausgebaut und Über- bzw. Unterdruck erzeugt -> Schaltgeräusch (klicken).
- Phasenprüfer an alle 3 Anschlüsse der beiden Druckschalter -> wenn Wassereinlauf bzw. Abpumpen erfolgen sollte -> keine Spannung (und natürlich auch keine Umschalt-Geräusche).
Gibt es zwischen dem Programmwahlschalter und den Druckdosen noch andere Bauteile - wenn ja welche? bzw. wo?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Manfred Loidolt
BID = 656864
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum, Manfred!
Ohne Meßgerät und Kenntnisse, wirst Du da nicht weiterkommen. Der Fehler liegt dann in einem Bereich, der nur gemessen werden kann und ein Phasenprüfer ist leider dafür ungeeignet.
Bernd
BID = 656889
OK.
Dann werde ich doch mein Multimeter suchen müssen.
Was muss ich wo messen/prüfen?
lg
Manfred
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526402 Heute : 20394 Gestern : 22653 Online : 361 25.11.2026 17:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,38440108299
