Miele SpüMa G5220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 Umwälzpumpenumgebung
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G5220 --- F14 Umwälzpumpenumgebung
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 1111366
Matze415
Defekt : F14 Umwälzpumpenumgebung
Gerätetyp : G5220
S - Nummer : i Eco
FD - Nummer : HG03
Typenschild Zeile 1 : 60/
Typenschild Zeile 2 : 101694122
Typenschild Zeile 3 : 09283540
Messgeräte : Phasenprüfer
G5220 i Eco
Entschuldigung dass ich weder bei Geschirrspülern fit bin noch bei Foren. Ich wage aber trotzdem eine Frage.
Mein 10 Jahre alter Geschirrspüler Miele G5220i Eco zeigt Fehler F14 nachdem er mehrfach für Sekunden anläuft und dann jedes mal abbricht.
Habe gelesen, dass es mit den Teilen der Umwälzpumpe zusammen hängen kann. Zulaufsieb, Sprüharme kontrolliert, Ablaufsieb usw. schon ausgeschlossen. Wasser ist drin.
Stutzig macht mich, dass der untere und der obere Sprüharm (also der an der Decke) nicht laufen. Der mittlere Sprüharm (unterhalb des oberen Besteckkorbs) läuft und sprüht munter.
Frage: wenn die Umwälzpumpe keine Funktion hätte, wie kann dann der mittlere Sprüharm funktionieren?
Und: Kann anhand meiner Beschreibung der Fehler eingegrenzt werden?
BID = 1111368
driver_2
F14 = erkennt kein Spüldruck,
ovalen Niveauschalter / Druckschalter an der Spülpumpe erneuern, oder Speisereste, Gurkenfolien oder anderen Scheiß aus der Pumpe holen, oder Impeller abgefallen.
6996821
Druckschalter 1100/700mm
83,19€ netto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Apr 2023 18:29 ]
BID = 1111458
Matze415
Habe nochmal Entkalker durchlaufen lassen und das Rückschlagventil gereinigt. Das Pumpenrad darunter lässt sich drehen.
Der mittlere Sprüharm läuft. Unterer und oberer Sprüharm laufen nicht.
Spülmaschine rausgezogen und hingelegt. Unteren Deckel entfernt.
Um die Umgebung der Umwälzpumpe von etwaigen Fremdkörpern zu reinigen muss ich die Umwälzpumpe ausbauen, richtig?
BID = 1111466
driver_2
Nein, nicht die Umgebung der UP, sondern IN der UP die FK herausholen oder prüfen, ob der Impeller lose ist.
BID = 1111669
Matze415
ich komme nicht weiter.
Die Pumpe ist sauber. Lässt sich drehen und der Wächter sieht auch gut aus.
Keine Ahnung.
Gibts noch eine Idee?
Mal gucken ob ich Fotos hochladen kann.
Hochgeladene Datei (1123238) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1111671
Matze415
hier paar Fotos
BID = 1111674
driver_2
Druckschalter erneuern
BID = 1111880
Matze415
es war tatsächlich der Druckschalter ... läuft ... danke für Ihre fachmännische Hilfe - ohne diese Hilfe hätte ich es nicht hinbekommen D A N K E S C H Ö N
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498076   Heute : 14640    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    17:02
