Miele SpüMa G2830SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Salzmangel
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G2830SCI --- Anzeige Salzmangel
Suche nach Miele
BID = 839954
hedonism
Defekt : Anzeige Salzmangel
Gerätetyp : G2830SCI
S - Nummer : 40/ 78971723
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler
"Miele G2830SCI". Nach jedem Spülvorgang erscheint im Display
"Salz nachfüllen und Programm "Schnell" starten". Nach jeden
Spülvorgang erscheint die gleiche Meldung.
Woran kann das liegen? Der Salzbehälter kann nicht leer sein ,da ich
immer nur ganz wenig nachfüllen.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Hedo
BID = 839965
BMS240
Also deinen letzten Satz verstehe ich nicht:
kannst du nur wenig nachfüllen oder füllst du nur wenig nach?
mfg BMS240
BID = 839984
hedonism
Hallo BMS240,
ich konnte immer nur wenig nachfüllen, da er voll war. Ich habe jetzt die Tür auseinander geschraubt und den Salzbehalter ausgebaut und gereinigt. Der war total mit Salzschlamm voll. Nach der Reinigung habe ich den Behälter neu mit Markenware befüllt, aber die Anzeige kommt immer noch.
In dem Behälter sind 2 Schwimmer, einer rechts und einer links (Doppelschwimmer). Welcher ist dafür verantwortlich und lassen die sich
einzeln wechseln?
Gruß hedo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495191   Heute : 11754    Gestern : 16862    Online : 1032        24.11.2026    14:29
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
