Miele SpüMa G2552
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand im Salzbehälter
Serverzeit: 24 11 2026  13:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G2552 --- Wasserstand im Salzbehälter
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 1043669
mastercb
Defekt : Wasserstand im Salzbehälter
Gerätetyp : G2552
Bei meinem G2552 habe ich das Problem, dass die Wassernachfüllung zum Salzbehälter nicht funktioniert. Wenn der Salzbehälter manuell mit Salzlösung befüllt wird, funktioniert die Regeneration einwandfrei (Wenn er Regeneriert (am Ende des Klarspülgangs), hört man das Regenerierventil brummen und der Solestand sinkt, wie es sein soll.
Aber es wird nie der Wasserstand im Salzbehälter wieder aufgefüllt.
Frage an die "Mielekundigen" : Wie funktioniert die Wasserzufuhr zum Salzbehälter? (Gibt es da ein Ventil, das hierfür zuständig ist, oder wird in der Wassertasche so hoch Wasserstand geladen, dass über den Verbindungsschlauch zum Salzbehälter ebenfalls der Wasserpegel steigen müsste? Schläuche, Anschlusstutzen des Schlauchs an der Wasserasche und Salzbehälter sind sauber.
BID = 1043681
driver_2
Das EGS Ventil steuert das Wasser um, erst läuft weiches durch die Enthärtereinheit rein, dann Rohwasser für den Verschnitt.
Enthärtet wird nur bei Bedarf, oder wenn Du den GSP auf 70°dH stellst, dann immer.
Wäre schön, wenn Du gleich dazuschreibst, daß das Gerät SIT hat.
Dann mußt das Ventil unten am Boden erneuern, welches den Wasserdurchfluß durch die SIT Tasche steuert, die verkrusten gerne.
BID = 1043687
mastercb
Hi driver_2, nö, SIT het er nicht (den KD hat mal den SIT rausgeschmissen und einen Standard IT reingebaut). Das Ventil unten am Boden steuert ja den Fluss der Lösung zum IT(dieses ist neu und Sauber sowie auch die Leitungen zum Salzbehälter). . Die Frage ist ja, welches Ventil den Wasserzufluss ZUM Salzbehälter steuert!
Das EGS ist das OBERE der zwei ganz Vorne verbauten, oder? (Das ist nämlich i. o. weil beim Wassereinlauf erst weiches Wasser in den Pumpentopf einläuft und dann (nach EGS Umschaltung) Rohwasser an der linken Innenwand).
Also:Welche Aufgabe hat das UNTERE der zwei ganz vorne verbauten Ventile?
Wie kommt normalerweise neues Wasser ZUM Salzvorratsbehälter?
BID = 1043711
driver_2
Wenn der SIT behälter in der Tür fehlt wo wird dann salz eingefüllt ?
BID = 1043734
mastercb
Nö, sorry ich hatte den Begriff missverstandan. Ich meinte SIT wäre der SensorIonenTauscher. Ist natürlich SalzbehälterInTür.
Aber Problem ist gelöst:Das untere der zwei vorne verbauten Ventile hatte geklemmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493944   Heute : 10507    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    13:04
