Miele SpüMa G2292 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbehälter läuft über
Serverzeit: 03 11 2026  08:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G2292 SCi --- Salzbehälter läuft über
Suche nach Miele Salzbehälter läuft über
BID = 1108811
Benedikt19
driver_2 hat am 19 Feb 2023 18:33 geschrieben :
Alle Magnetventile ausgebaut und gesäubert worden ? Bin mangels zeitnaher RM nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Ja, Y38 u. Y60 sind ausgebaut und gesäubert worden. Sind beide aber auch nicht wirklich verschmutzt gewesen.
BID = 1108822
Benedikt19
Ich habe mich gerade nochmal an die Maschine gewagt. Um zu überprüfen ob Wasser aus dem Behälter entnommen wird, habe ich den Schlauch für die Befüllung abgenommen und den Einlass mit einem Finger zugehalten. Durch Erhöhung des Härtegrades und Starten des Kurzprogramms mit Turbo habe ich die Regenerierung ausgelöst. Dabei konnte ich feststellen, dass lediglich Wasser aus dem Schlauch zum Befüllen kommt, aber überhaupt kein Wasser entnommen wird.
Somit gehe ich davon aus, dass Y38 nicht öffnet. Da das Ventil bei meiner Inspektion leichtgängig gewesen ist, vermute ich, dass die Spule selbst hinüber ist.
Ich hatte vor 2 Jahren eine Undichtigkeit am oberen Magnetventil der Wassertasche, welche ich durch Wechsel des O-Rings beheben konnte. Vielleicht ist durch den Fehler Wasser in die Spule des Magnetventils geraten und dadurch ein Kurzschluss entstanden. Ich hoffe sehr, dass der Triac zumindest heile geblieben ist.
Ich werde die Spule morgen nochmal durchmessen. Kann mir jemand sagen, welchen Widerstandswert die normalerweise hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt19 am 20 Feb 2023  0:15 ]
BID = 1108825
driver_2
Die Spulen der MV gehen selten kaputt, Undichtigkeiten über die elektrischen Anschlüsse schießen die Elektronikbauteile ab, da nichts mehr galvanisch getrennt ist.
BID = 1109028
Benedikt19
Ich habe heute nochmal das Magnetventil Y38 ausgebaut um den Widerstand zu messen. Widerstand ist unendlich, also kein Kontakt vorhanden.
Um zu überprüfen, ob der Triac in Ordnung ist, habe ich den Regeneriervorgang gestartet und am Stecker die Spannung gemessen. Hier liegen nach Befüllen des Salzbehälters 230 Volt an. Genau wie es sein soll.
Somit gehe ich davon aus, dass tatsächlich nur die Spule defekt ist. Ich werde mir nun eine gebrauchtes Magnetventil für 20€ auf ebay kaufen (Neupreis bei Miele 96,87€) und gehe davon aus, dass das Problem damit dann endlich behoben ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113074   Heute : 23003    Gestern : 70074    Online : 551        3.11.2026    8:43
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
