BID = 1107237
Benedikt19 Gerade angekommen
Defekt : Salzbehälter läuft über
Gerätetyp : G2292 SCi
Der Salzbehälter der Miele G2292 SCi meiner Eltern läuft über. Bei jedem Regenerierungsvorgang steigt der Wasserstand weiter, bis das Wasser schließlich durch die Öffnung unten auf der linken Seite entweicht und vor der Maschine ein Pfütze bildet.
Auf Bild 1 sieht man ein Stück Klebeband mit Strichen für den Wasserstand. Vor der ersten manuellen Regenerierung war er bei Unterkante Klebeband, nach der 2. bei Strich 1 usw. Der Pegel steigt nur bei der Regenerierung in einem Zug an.
Der Salzbehälter als solches sieht frei aus. Anhand anderer Beiträge hier im Forum habe ich bereits das Magnetventil Y60, welches unten an der Wassertasche angesteckt ist, inspiziert und gereinigt. Daran scheint es nicht zu liegen.
Mein nächster Verdacht wäre nun das Magnetventil Y38.
Gehe ich richtig der Annahme, dass es sich hierbei bei stehender Maschine und im verbauten Zustand um das untere Magnetventil an der Wassertasche handelt?
Dummerweise haben meine Eltern die Maschine ohne Regeneriersalz betrieben ("Dafür haben wir ja die Tabs!"). Dementsprechend ist eine Verkalkung der Wassertasche als Fehler bestimmt auch denkbar.
BID = 1107267
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen bitte.
die Tabs funktionieren nur bis 21°dH (siehe Verpackung) und dann auch kontinuierlich schlechter mit steigender Wasserhärte. Welche °dH habt Ihr ?
Die Wassertasche erneuern und das Magnetventil im Boden welches an den Schläuchen der Salztasche hängt, reinigen.
Salz (grobes!) ist immer einzufüllen um Keimbildung im Salzbehälter vorzubeugen.
BID = 1107271
Danke für deine Antwort.
Welche Gerätedaten fehlen dir (sorry, bin neu hier)?
Wir haben eine Wasserhärte von 12,7 °dH. Somit also für Tabs geeignet. Allerdings steht in der Bedienungsanleitung, dass auch dabei 1/3 bis 1/4 der normalen Menge Regenerierungssalz benötigt wird.
Das von dir angesprochene Magnetventil habe ich bereits gereinigt. Ist das Magnetventil Y60 nicht vor allem für die Füllung verantwortlich? Mir scheint es so, als ob passend befüllt wird, aber nichts entnommen wird.
Die Wassertasche werde ich Mal reinigen. Ein Austausch stellt leider einen wirtschaftlichen Totalschaden dar.
BID = 1107292
driver_2 Moderator
Seriennummer, stand doch bei der Erstellung neben den Feldern.
BID = 1107298
driver_2 hat am 16 Jan 2023 15:54 geschrieben :
Hier die Seriennummer: 47 / 080224851
BID = 1107333
driver_2 Moderator
11814560
Wassereinlauf 220-240V 50/60Hz
188,00 EUR netto bei Miele.
Ob man das als Totalschaden bei Eigenleistung bezeichen kann, muß jeder selbst wissen, aber der Wassereinlauf/Wassertasche bei Euch ist vollkommen zugesetzt.
BID = 1107523
Danke!
Da nichts oder nicht genug entnommen wird, scheint es ja auf dem Weg zum Ionentauscher zu hapern. Welchen Weg dorthin nimmt das Wasser genau?
Ist es richtig, dass das Magnetventil Y60 für die Befüllung und Y38 (siehe letztes Foto im ersten Post) für die Entnahme geöffnet wird?
BID = 1107527
driver_2 Moderator
Durch die Wassrtasche, durch den Ionenbehä#lter in den Spülraum, die letzten Sekunden wird durch das EGS Ventil Rohwasser beigemischt.
Siehe anderen Beitrag hier, der Fragesteller ha die Wassertasche gereinigt.
BID = 1107541
Folgende Gedanken:
Von der Wassertasche ist nur der untere Teil für die Entnahme aus dem Salzbehälter relevant. Hier könnten vor allem die Kalkablagerung am Ausgang des Ionentauschers den Wasserfluss so behindern, dass nicht genügend Wasser aus dem Salzbehälter nachströmen kann. Würde dies aber nicht auch zu Störungen im normalen Spülprogramm bzw. beim Spülergebnis führen?
Weiterhin sind Kalkablagerungen in dem Teil der Wassertasche durch den das Wasser aus dem Salzbehälter in den Ionentauscher fließt denkbar. Auf Grund der äußerst kurzen Strecke ist das vermutlich nicht besonders wahrscheinlich.
Alternativ könnte Magnetventil Y38 verschmutzt sein und daher nicht richtig öffnen. Denkbar ist auch ein kompletter defekt.
Klingt das für euch soweit schlüssig?
Würde dann das Magnetventil prüfen und die Wassertasche reinigen. Geht der Ionentauscher bei Kontakt mit Zitronensäure direkt kaputt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt19 am 22 Jan 2023 3:02 ]
BID = 1108752
Ich habe die Wassertasche inzwischen mit Zitronensäure entkalkt. Es sind wieder alle Kanäle frei und die Wassertasche sieht fast wie neu aus. Leider besteht das Problem aber weiterhin.
Ich würde gerne das Y38 Ventil im Servicemodus ansteuern. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich das mache?
Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habt ihr noch eine Idee, @taktgenerator und driver_2?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt19 am 18 Feb 2023 18:55 ]
BID = 1108764
driver_2 Moderator
Y38 ist regenerieren ?
Einfach den Härtegrad um 1 verstellen, dann wird im nächsten Spülgang (auch bei KURZ) regeneriert.
BID = 1108788
driver_2 hat am 18 Feb 2023 21:45 geschrieben :
Damit habe ich das Regenerieren bereits immer zu Testzwecken erzwungen. Leider ist dabei aber nicht eindeutig erkennbar, ob überhaupt Wasser vom Salzbehälter abläuft oder ob nur Wasser zufließt. Aus diesem Grund wollte ich das Ventil zum Abfließen (Y38) im Service Modus einzeln ansteuern, um dies zu überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt19 am 19 Feb 2023 15:03 ]
BID = 1108789
driver_2 Moderator
Sieht man doch, bei abgenommener Front, ob Wasser abläuft.
BID = 1108795
driver_2 hat am 19 Feb 2023 15:17 geschrieben :
Der Wasserstand sinkt nie unter das vorherige Niveau. Wird erst entnommen und dann zugeführt oder passiert das gleichzeitig?
BID = 1108805
driver_2 Moderator
Alle Magnetventile ausgebaut und gesäubert worden ? Bin mangels zeitnaher RM nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Liste 1 MIELE |
