Miele SpüMa G2270VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rasseln beim Start
Serverzeit: 24 10 2026  21:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G2270VI --- Rasseln beim Start
Suche nach Miele
BID = 646966
RedTiger2407
Defekt : Rasseln beim Start
Gerätetyp : G2270VI
mein obiger Geschirrspüler rasselt beim Starten immer.
An was könnte das liegen?
Habe alle Filter und so weiter schon gereinigt im Gerat.
Das Geräusch ist nur am Anfang zu hören.
BID = 647040
shotty
Hallo RedTiger2407,
zu Beginn eines Spülprogramms läuft als erstes die Laugenpumpe.
Nimm mal die Betriebsanleitung Deines Gerätes zu Hand, schlag die Seite 55 auf, und kontrolliere die Ablaufpumpe auf Fremdkörper.
shotty
BID = 647063
RedTiger2407
Danke für die Antwort.
Aber Benutzerhandbuch hab ich schon ziemlich bzw ganz durchgearbeitet.
Die Seite 55 hab ich schon vorher durchgemacht.
Liegt wohl nicht daran. Das Teil mit der Kugel ist sauber und auch das Drehen der Pumpe funktioniert ganz normal und sauber.
BID = 647350
shotty
Hallo RedTiger2407,
lass Dich nicht täuschen, denn manchmal verbirgt so ein Fremdkörper unterhalb des Rades.
Überprüfe das bitte noch mal.
Wenn Du das Rückschlagventil entfernst, läuft wieder etwas Wasser in den Sumpf. Diese Wasser so weit wie möglich entfernen.
Dann nimm mal Blatt von der Haushaltsrolle, falte es eng zusammen, und schiebe es vorsichtig unter den Pumpenflügel( den Flügel dabei vorsichtig mit drehen).
Meistens kommen dann Fremdkörper auf der anderen Seite zum Vorschein.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193643506   Heute : 10352    Gestern : 18301    Online : 443        24.10.2026    21:29
