SpüMa Miele G1833 --- Fehler F78 Suche nach Miele |
BID = 1100207
jomaha Gerade angekommen
Defekt : Fehler F78
Gerätetyp : G1833
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, meine Spülmaschine bringt den Fehler F78. Der Fehler kam beim Programmstart erst nach ein paar Sekunden (ungefähr 10). Ich habe die Pumpe getauscht und jetzt kommt der Fehler F78 sofort. Das bedeutet wahrscheinlich dass die Steuerungsplatinen auch einen Schaden hat? Im Anhang sind Bilder von der FU (defekte Pumpe) und die Anschlussklemme an der Hautplatine. Das Problem ist, dass es schwierig ist an eine gebrauchte Platine zu kommen. Gibt es hier im Forum jemanden der so eine Platine testen und reparieren kann bzw. mit Tipps gibt welche Bauteile ich überprüfen und tauschen sollte. Besten Dank im Voraus. Gruß Hannes
Hochgeladene Datei (14014686) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3496466) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2689436) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2926931) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1100208
jomaha hat am 31 Jul 2022 06:29 geschrieben :
Defekt : Fehler F78
Gerätetyp : G1833
Hallo, meine Spülmaschine bringt den Fehler F78. Der Fehler kam beim Programmstart erst nach ein paar Sekunden (ungefähr 10). Ich habe die Pumpe getauscht und jetzt kommt der Fehler F78 sofort. Das bedeutet wahrscheinlich dass die Steuerungsplatinen auch einen Schaden hat? Im Anhang sind Bilder von der FU (defekte Pumpe) und die Anschlussklemme an der Hautplatine. Das Problem ist, dass es schwierig ist an eine gebrauchte Platine zu kommen. Gibt es hier im Forum jemanden der so eine Platine testen und reparieren kann bzw. mit Tipps gibt welche Bauteile ich überprüfen und tauschen sollte. Besten Dank im Voraus. Gruß Hannes<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (14014686) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3496466) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2689436) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2926931) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
BID = 1100219
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren, sollte "ein komplett vom Fach" kennen und wissen, daß die Daten notwendig sind.
Nenne uns mal das Produktionsdatum der Maschine, siehe Etikett Wassertasche zB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 31 Jul 2022 11:30 ]
BID = 1100230
Baujahr 08.08.2008
BID = 1100331
jomaha hat am 31 Jul 2022 14:01 geschrieben :
Baujahr 08.08.2008
Kann mir niemand weiterhelfen
BID = 1100333
driver_2 Moderator
Doch, wir sitzen aber nicht 24/7 vom PC dein Gerät gehört zu der Baureihe wo auch die Elektronik betroffen ist schicke sie zu www.repartly.de oder kaufe dir für 700 € netto eine neue
BID = 1100336
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
driver_2 hat am 3 Aug 2022 20:42 geschrieben :
für 700 € netto
heilige Sch***e
BID = 1100338
driver_2 Moderator
Das Gerät hat jetzt 14 Jahre durchgehalten, da Du nun eine neue Pumpe drin hast, frage mal bei repartly, ob Sie Dir die Elektronik reparieren können.
BID = 1100341
Kleinspannung Urgestein
driver_2 hat am 3 Aug 2022 21:43 geschrieben :
Eben!
In der Zeit haben die meisten Auto,Fernguck,Handy etc. schon mehrmals ohne mit der Wimper zu zucken freiwillig durch ein Neuteil ersetzt.
Nur wenn die weiße Ware streikt,ist das Geheule immer groß.
Mir ein Rätsel,warum viele der Meinung sind,das diese Gerätschaften gefälligst ohne Probleme ein halbes Leben lang nutzbar sein sollen.
Außerdem ist ein nicht funktionierender Geschirrspüler in einem Privathaushalt in meinen Augen ein Luxusproblem.
In der Zeit vor dem Feminismus hat die Frau den Aufwasch nebenbei mit erledigt...
BID = 1100355
Repartly übernimmt die Reparatur. Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank für Deine Bemühungen. Hab mich in die Maschine verliebt. Heute wird allgemein vieles zu schnell entsorgt. Also ihr könnt den Thread schließen. Bis zum Nächsten mal!
Liste 1 MIELE |
