Miele SpüMa G1530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 programmabbruch
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1530 --- F14 programmabbruch
Suche nach Miele
BID = 1050463
driver_2
Also noch mal
Geschirrspüler pumpt ab Wasser läuft ein Spülpumpe läuft an dann wird das Wasser wieder abgepumpt dann wieder Wassereinlauf dann wird wieder gespült und dann schaltet die Heizung ein und dann kommt F14
BID = 1050471
driver_2
Und Du bist ganz sicher, daß die richtige Wassermenge drin ist ?
Kippe mal ein Schoppenglas Wasser hinzu. Es gibt auch Fälle, wo der Flügelradzähler an der Wassertasche links defekt ist, bzw. der Reed-Schalter dessen. (Haarriß im Glaskolben)
BID = 1050495
Martinkri85
nein er pumpt nach programmstart das restwasser ab dann beginnt der wassereinlauf wenn der dirch ist startet die pumpe ca 2 minuten dann pumpt er kurz ab ca 30 sek umwälzpumpe läuft in der zeit normal durch dann wird die heizung zum 1. mal kurz angespeist nach ca weiteren 2 minuten wird wieder für ca 30 sek abgepumt dann wieder die heizung kurz zum 2. mal angespeist und jetzt beim 2. mal kommt f14 und er pumpt ab und piepst. Ja wassereinlauf ist gleich wie bei dem 2. geschirrspüler den ich hab ist genau das gleiche modell.
BID = 1050503
Martinkri85
Chefe korpus delikti gefunden 😊 es ist der hallsensor hab den vom 2. gsp versuchsweise eingebaut und er läuft obwohl der laut ohmmeter geschalten hat? Danke für deine geduld und nerven 👍✌️
BID = 1050506
Martinkri85
Und ja wassermenge hat gepasst nur ist der reedkontakt „drübergesprungen“ und hat somit nicht als schliesser sondern als öffner gearbeitet und somit hat sich die elektronik nicht mehr ausgekannt. Aber danke für den tipp nachdem ich die elektronik vom anderen eingebaut hatte und der fehler trotzdem kam dachte ich ich versuchs mal mit dem reedkontakt vom anderen und siehe da er wäscht das teil kostet grad mal 1€ wenn mans selber anlötet ich hätt nur eine frage hast du vielleicht eine idee f87 sensorenthärter was da defekt ist? Ist das die kleine platine an dem salzbehälter direkt dran?
BID = 1050515
driver_2
Zum Thema Ohm Meter und Kontakte durchmessen am Druckschalter und Reed-Kontakt kann ich dir nur sagen wer viel misst misst Mist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336202   Heute : 5770    Gestern : 12669    Online : 470        18.11.2026    10:33
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
