Miele SpüMa G1530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 programmabbruch
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1530 --- F14 programmabbruch
Suche nach Miele
BID = 1050404
Martinkri85
Defekt : F14 programmabbruch
Gerätetyp : G1530
Hallo, habe folgendes Problem beim Gsp kurz nach programmstart egal welches programm kommt f14 nach ca 2-3 minuten.
Wasser läuft ein auch genug habe genannten Gsp 2x und beim funktionierenden ist der wasserstand gleich.
Pumpe läuft auch hört sich auch nicht schwächer an als beim anderen. Heizung ist in ordnung sowohl gemessen als
auch fremdangespeist. Druckschalter ausgebaut durchgemessen schaltet laut multimeter per drucktest mit
Hand auch richtig. Gehe ich in dieses versteckte testprogramm und lasse u1 durchlaufen ist auch alles in ordnung und er heizt dann auch hab keine ahnung mehr wo das problem liegen kann???
Im programm automatik wird einmal kurz die heizung angespeist geprüft mit lampe paralell angeschlossen auf die heizung kurz danach ein zweitesmal kurz die heizung angespeist und dann kommt f14. Hat jemand vielleicht noch eine idee was los sein kann? Lg martin
BID = 1050408
driver_2
Pflichtfelder ausfüllen,
Spülpumpe auf Fremdkörper kontrollieren,
Druckschalter Spülpumpe erneuern.
BID = 1050410
Martinkri85
Druckschalter ist getauscht spülpumpe funktioniert beim 2. Gerät ohne probleme wenn ich sie da einbaue also an der kann es auch nicht liegen? Weiß wer was dieses testmenü aussagt?
BID = 1050411
Martinkri85
BID = 1050429
driver_2
Bitte die Prüfpunkte vollständig abarbeiten und darauf antworten, Danke.
BID = 1050435
Martinkri85
Druckschalter schaltet ohne probleme wurde mit multimeter im betrieb gemessen und schaltet auch durch bzw frei. Alle kontakte in ordnung. Pumpe überhitzt auch nicht da der fehler immer zur gleichen zeit kommt! Jedesmal nachdem er das 2. mal kurz abpumpt und auf die heizung schaltet beim 1. mal nach ca 2 minuten wo er auf die heizung schaltet kommt kein fehler. Heizungsrelais ist doch das das an der wassertasche unten eingeklemmt ist? Oder gibts da noch ein anderes? Aber wie gesagt heizung bekommt auch kurzfristig spannung also kanns nicht am heizungsrelais liegen? Welche prüfpunkte meinst du genau?
BID = 1050450
Martinkri85
Soll der druckschalter erst schalten wenn die umwälzpumpe läuft oder bereits nachdem der wassereinlauf abgeschlossen ist und die pumpe noch nicht arbeitet?
BID = 1050452
driver_2
Leider wurde immer noch nicht auf meine Frage geantwortet.
Sind Fremdkörper in der Pumpe ?
Ich frage zum letzten Mal ansonsten ist mir der Spüler egal.
BID = 1050455
Martinkri85
Nein pumpe ist sauber alles zerlegt und nichts verstopft. Druckschalter schaltet wenn die pumpe läuft.
BID = 1050456
driver_2
Martinkri85 hat am 21 Mär 2019 19:13 geschrieben :
Gut.
Warum ich da so hartnäckig bin, liegt daran, daß ich die letzten zwei Tage bei Kunden war und bei F14 auch immer zuerst den Druckschalter klassischerweise im Visier hatte und bei beiden Dreck drin war. Einmal eine komplette Serviette und einmal Essensreste quer Beet durch die Einkaufsliste plus Mini-Plastikfolien.
Hattest Du die Pumpe offen ? Deckel mit Heizung ab ?? Bitte öffnen und Impeller prüfen, ob er lose ist, also der Pumpenflügel sich gelöst hat, war auch schon oft genug der Fall.
Ansonsten ist der Kabelbaum oder die Elektronik defekt.
BID = 1050458
Martinkri85
Ja hatte ich alles zerlegt dieses weisse teil auf der pumpe ist fest druckschalter ist auch frei also wenn er erst schalten soll wenn die pumpe läuft? Steuerplatine hatte ich auch schon offen sieht soweit alles ok aus nix abgeschmort. Weißt du warum er erst beim 2. mal auf die heizung schalten den fehler hat und nicht gleich beim 1. mal?
BID = 1050459
driver_2
Was ist bei Dir 1. Mal und 2. Mal ? Wann ? Beim Abpumpen ? Beim Spülen ?
BID = 1050460
driver_2
Verstopfte Pumpe
BID = 1050461
Martinkri85
Wenn ich das automatik programm starte läuft wasser ein dann spült er ca 2-3 minuten dann läuft kurz die laugenpumpe dann wird die heizung kurz angespeist nach weiteren ca 2 minuten das selbe nochmal und danach kommt f14 wenn ich aber dieses testmenü starte (starttaste drücken gsp einschalten starttaste 3mal drücken usw dann im testmodus u1 laufen lasse läuft er das testprogramm durch und heizt auch. Also keine ahnung was da defekt ist?
BID = 1050462
Martinkri85
Ok nein das ist alles sauber bei mir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331386   Heute : 938    Gestern : 12669    Online : 1364        18.11.2026    2:08
