Miele SpüMa G1383SCVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr,Besteck salzig
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1383SCVi --- Geschirr,Besteck salzig
Suche nach Miele
BID = 995866
Michael B.
Defekt : Geschirr,Besteck salzig
Gerätetyp : G1383SCVi
Typenschild Zeile 1 : HG03
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
ich habe mit meiner Miele dass Problem, das das Geschirr leicht salzig schmeckt.
Die Klappe in der Tür vom Salbehälter war leicht verformt.
Da ich dachte das wäre der Fehler habe ich diesen Verschluss inkl. Dichtung erneuert.
Jedoch ohne Erfolg.
Wenn ich die Klappe vom Salzbehälter öffne,steht das Wasser bis oben, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen,daher weiss ich nicht, ob das eventl.normal ist.
Was könnte noch die Ursache für das slzige Geschirr sein ?
würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Viele Grüsse
Michael
BID = 995876
ZoNk77
Ventile der Enthärtungsanlage prüfen.
BID = 995932
Michael B.
Hallo ZoNk77,
das Salzsoleventil Y60 war voll mit Kalksplitter.
Dadurch hat es nicht mehr richtig geschlossen, so das wenn Wasser in die Maschine lief,der Salzbehälter überlief.
Ventil ausgebaut, gereinigt ,alles wieder ok.
Danke für die Hilfe.
mfG Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502705   Heute : 19273    Gestern : 16862    Online : 1039        24.11.2026    21:26
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
