Miele SpüMa G1290 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 dann ohne Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1290 SCU --- F14 dann ohne Funktion Suche nach Miele |
BID = 1026340
Benitaro Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bensberg
Defekt : F14 dann ohne Funktion
Gerätetyp : G1290 SCU
Hallo Zusammen,
unser Geschirrspüler Miele G 1290 SCU ist mit Fehler F14 und blinkenden LED ausgefallen. Alle Hinweise im Forum mit warmen Wasser und Klarspüler führen zu keinem Erfolg.
Folgende Symptomatik:
Gerät einschalten
Laugenpumpe pumpt hörbar ab
dann hörbarer Wasserzulauf
jetzt lautes Brummen (klingt wie 50Hz Resonanzbrummen)
dann starten der Umwälzpumpe
Wassersprüharme drehen sich (wurde geprüft)
Umwälzpumpe läuft ohne weitere ungewöhnliche Geräusche im Intervallbetrieb an
nach ca. 2-3 Minuten pumpt die Laugenpumpe ab, dann erscheint Fehlermeldung F14
Bei drittem Versuch fliegt der FI Schalter iim Hausanschlusskasten raus
Hat jemand einen Hinweis, welcher Fehler hier vorliegen könnte und wie ich das Gerät wieder ans Arbeiten bekomme?
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank
Benitaro
BID = 1026352
Hallo Zusammen,
Nachtrag zu gestern:
nachdem der Geschirrspüler nun eine Nacht Zeit hatte sich "auszuruhen" konnte ich heute das Programm wieder starten ohne dass der FI rausflog, aber nach ca. 3 Minuten, als die Laugenpumpe wieder anging meldete sich das Display wieder mit F14 und nicht ging mehr
Gruß Benitaro
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336591 Heute : 6159 Gestern : 12669 Online : 362 18.11.2026 11:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,36568903923
