Miele SpüMa G1270 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beim troknen pfeift/quietscht
Serverzeit: 23 11 2026  18:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1270 SCVI --- beim troknen pfeift/quietscht
Suche nach Miele
BID = 990777
borg
Defekt : beim trocknen pfeift/quietscht
Gerätetyp : G1270 SCVI
S - Nummer : HG03
Der Geschirrspüler macht beim trocknen auf einmal Geräusche (pfeift/quietscht), beim Start ist das Geräusch auch (kurz) zu hören (jedoch nur kurz)
Die Spülmaschine hat gespült und abgepumpt ohne Geräusche!
Kennt jemand das Problem?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke & Gruß,
Joni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: borg am 18 Mai 2016 22:43 ]
BID = 990778
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ventilator im Luftkanal schwergängig, verschlissen o.ä.
BID = 990781
borg
Danke für die Antwort,
das Geräusch kommt von der rechte Seite, kann man den Ventilator austauschen?
BID = 990785
silencer300
Bin kein Miele-Kenner, aber tauschen/reparieren lässt der sich bestimmt.
Kann nicht mal sagen wo der sitzt, oder wie Du rankommst, weil ich keine Explo für dieses Gerät habe und in der Teileliste habe ich auch nur den Luftkanal gefunden.
BID = 990815
borg
Wo kann ich eine Explosionszeichnung oder Service Handbuch für den Geschirrspüler Miele G1270 SCVI bekommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: borg am 19 Mai 2016 12:47 ]
BID = 990823
silencer300
Nur bei Miele selbst.
BID = 990828
Daniel16121980
Für eine Explosionszeichnung gäbe es auch den Umweg über einen Ersatzteil Händler. Den Link dazu stelle ich aber nicht hier ein, da ich nicht weiß, ob's Erlaubt ist.
Jedenfsalls sitzt das Gebläse an der Maschine rechts unten. Soweit ich das weiß, muss unter anderem die rechte Seitenwand, sowie der rechte untere Fußträger worin auch der Türzug integriert ist, demontiert werden.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479328   Heute : 12725    Gestern : 22017    Online : 784        23.11.2026    18:14
