Miele SpüMa G1222Sci
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 und Programmabbruch
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1222Sci --- F14 und Programmabbruch
Suche nach Miele
BID = 1059298
Mackolotto
Defekt : F14 und Programmabbruch
Gerätetyp : G1222Sci
S - Nummer : 47/080142524
Typenschild Zeile 1 : HG03
Typenschild Zeile 2 : MAT.: 06914240
Hallo Fachleute,
ich habe einen GS von Miele 1222 SCi der seit gestern den Fehler F14 ausspuckt.
Ich starte ein beliebiges Programm und es hört sich an, als ob der GS mehrmals mit dem Waschvorgang beginnt dann nach 5 s aber wieder abbricht. Nachdem das einige Male passiert ist, kommt der Fehler F14. Das Wasser wird dann abgepumpt. Das Sieb habe ich ausgebaut. Die Wascharme bewegen sich frei und sind nicht verstopft und sprühen. Der Niveauschalter Druckwächter Druckdose MN06996821 1100/700 wurde aufgrund diverser Beiträge bereits getauscht, allerdings dieses Mal ohne Erfolg. Siebe und Laugenpumpe sind frei und sauber. Wasserstand ist ausreichend. Habe auch schon 4 Liter zusätzlich reingekippt, selbes Ergebns. Einen Tag Klarspüler mit warmem Wasser in den Pumpensumpf und dann Reinigung mit alter Munddusche waren ebenfalls erfolglos.
Vielleicht wisst ihr wie ich den Fehler noch etwas einkreisen kann.
Ich bin jetzt ratlos. Wißt ihr was?
LG
Markus
BID = 1059304
taktgenerator
Pumpe ausbauen und Prüfen, ob sie einen Fremdkörper angesaugt hat, z.B Folie.
BID = 1059315
driver_2
Hallo, wenn der Druckschalter tatsächlich neu ist, alle Leitungen ordentlich angesteckt wurden nach tausch, bleibt nur ein Fremdkörper in der Spülpumpe.
Das kann dann so aussehen:
BID = 1059319
Mackolotto
Daaaaaaaaaaaaaaaaanke . Ich werde Pumpe ausbauen und berichten.
BID = 1059333
Mackolotto
Ihr habt wieder Recht gehabt. Hätte ich erst nachschauene sollen, dann hätt eich mir den Schalter sparen können, wobei die Dichtungen mittlerweile schon leichte Leckage aufwiesen.
Daaaaaaaaaanke und schöne Weihnachten.
LG
Markus
BID = 1059335
driver_2
Den Druckschalter bei dieser alten Gurke zu wechseln kann nicht schaden.
BID = 1059346
taktgenerator
@driver_2 eine G579 ist ne alte Gurke. Die G1000er sind eine Schande für Miele. Hab schon soo viele davon weggeschmissen, nach 8-10 Jahren. Hoffentlich ist die 7000er wieder haltbar.
BID = 1059352
Daniel16121980
Vielleicht eine Ausnahme, kann ich aber trotzdem nicht verstehen, wenn die G1000er Serie doch so Schlecht sein soll. Jedenfalls ist unsere G1022 und die G1041 meiner Mutter bereits so um die 11-12 Jahre alt und laufen immer noch Tadellos. An der G1041 meiner Mutter war mal der Druckschalter und die Wassertasche zu ersetzen, Meineserachtens aber nicht, weil schlechte Geräte, sondern zu lange Standzeit (Gebrauchtgerät und hat mehrere Monate ungenutzt gestanden). Laufen beide aber bei ordentlicher Pflege bislang absolut Zuverlässig. Wie gesagt, kann Zufall sein.
Daniel16121980
BID = 1059353
driver_2
@Taktgenerator: Ich weiß:
Gebläse, MPPW Pumpe (und oft noch die Elektronik dazu), Wasserweichen bei den MPPW und MPEW Pumpen, Rückschlagventile, Sprüharmzuflußrohre, Dosiereinheiten, Dampfkondensatoren und und und.... diese Geräte sind eben ein Kind der Saturn Geiz-ist-Geil-Ära wo Miele unter hohem Kostendruck entwickelte und schonmal die ersten Vertriebszentren und Zwischenlager (hier: Mannheim und Darmstadt) zugemacht hat.
@Daniel: Eine Wassertasche muß man so gut wie nie wechseln,außer in Hartwassergebieten.
BID = 1059358
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Von den 1000ern habe ich schon 2 wegschmeißen dürfen, die waren gerade an die 5 Jahre alt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334065   Heute : 3629    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    7:15
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
