Miele SpüMa G1220SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F24
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1220SCI --- F24
Suche nach Miele
BID = 930762
cmautner
Defekt : F24
Gerätetyp : G1220SCI
S - Nummer : 33/78780811
ich habe wirklich alle F24 Themen im Forum gesucht, aber ich komme auf keinen gruenen Zweig.
Seit heute Morgen macht mein Geschirrspueler gleich nach dem Einschalten F24. Es schaltet sich die Pumpe ein, und sofort danach F24, Blinken und Stillstand.
Ich habe das Heizungsrelais lokalisiert, ausgebaut, kontaktgesprayt, gemessen, getestet, das scheint in Ordnung zu sein. Auch der Isolationswiderstand ist unmessbar hoch. Kurt nach dem Einschalten macht das Relais ein deutlich spuerbares Klack-Klack, also auch die Ansteuerung des Relais scheint zu funktionieren.
Was kann es denn da noch haben?
danke schoen,
christian.
BID = 930817
123abc
Wenn die Pumpe sofort läuft deutet es auf Wasser in der bodenwanne hin.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496914   Heute : 13478    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    16:06
