Miele SpüMa G1022U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F24
Serverzeit: 20 11 2026  08:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1022U --- Fehler F24
Suche nach Miele
BID = 1091934
motorman
Defekt : Fehler F24
Gerätetyp : G1022U
S - Nummer : 55/110136688
FD - Nummer : HG03
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2kW
Typenschild Zeile 3 : 10A
ich bin neu hier und grüße hiermit erst einmal freundlich in die Runde.
Unsere Miele G1022U hat vor Weihnachten den Geist aufgegeben.
Sie versucht zu starten und pumpt auch ab, dann bleibt sie aber stehen die drei Programmablauf LEDs fangen an zu blinken. Dann starte wohl noch mal die Pumpe hört aber nach einer weile auf und das wars.
Ich habe mir dann alle betreffenden Threads hier im Forum durchgelesen (sind ja nicht wenige).
Daraufhin habe ich den Fehler ausgeblinkt.
Beim ersten mal war es F13 oder F14 8da bin ich mir leider nicht mehr ganz sicher.
Seite dem kommt aber bei allen weiteren Versuchen nur noch Fehler F24.
Ich habe nun in dieser Reihenfolge folgendes gemacht.
- Niveau/Druckschalter 6996821 gegen einen neuen ausgetauscht
- Umwälzpumpe mit Heizung demontiert und auf Freigängigkeit geprüft -> I.O.
- Widerstand der Heizung gemessen -> 29 Ohm -> ich denke dasist I.O.
- Sicherheitshalber das Wasserzulaufventil am Schlauch getestet -> Schaltet bei Anlegen von Netzspannung -> Sollte also I.O. sein
- Die Steuerpaltine aus der Tür ausgebaut und optisch auf Schäden geprüft. insbesondere die IC's -> optisch Schäden waren nicht zu entdecken.
- Das Relias 6002930 ausgebaut und getestet. Es schaltet mit Netzspannung, hängt nicht und die Anschlüsse schalten wie sie sollen mit Multimeter gemessen.
- Habe trotzdem geöffnet und die Kontakte, die Abnutzung und Kohlenstoffablagerungen zeigten, vorsichtig mit Teslanol und Holstäbchen gereinigt. Nach Einbau kommt wieder Fehler F24.
- Nochmal ausgebaut und mit 600 Schleifpapier die Kontakte von Ablagerungen befreit (Ich weiß soll man nicht machen ich wollte aber gerne das Relais auschliesen!)
- Nach erneutem Einbau kommt aber immer noch das gleiche Fehler Bild.
LEDs blinken Fehler F24.
Ach ja ich habe nach jedem Versuch den Fehlercode gelöscht und gecheckt das er auch wirklich weg war.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Könnte Ihr mir einen Tipp geben wie ich jetzt am besten weiter mache?
Ach ja noch kurz zu meinem Hintergrund. ich bin Maschinenbauer, der aber sehr gerne an "Oldfidelity" rum bastelt und diese restauriert. Mit weißer Ware kenne ich mich aber nicht aus. Ich habe neben Multimeter auch noch einen Oskar zur Verfügung.
Viele Grüße!
BID = 1091945
driver_2
F24 ist ISO-Fehler im Heizungsstrang.
Druckschalter ist ja neu, der fällt raus, dann käme nur noch die Heizung, das Heizrelais und der Teilkabelbaum Heizung vom Netzeingang zum Relais und Druckschalter in Betracht.
Als erstes würde ich ISO-Prüfung Heizung machen, dazu ist idealerweise ein ISO-Prüfgerät zu nutzen, frage einen befreundeten Elektriker.
Dann den Teilkabelbaum Heizung auf ISOlation der Kontakte gegeneinander prüfen.
BID = 1091952
motorman
Hallo driver_2,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde das prüfen sobald ich die Möglichkeit habe und dann berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406999   Heute : 11793    Gestern : 49706    Online : 627        20.11.2026    8:59
