Miele SpüMa G1022 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lauter Knall aus Bedienfeld Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1022 SCI --- lauter Knall aus Bedienfeld Suche nach Miele G1022 |
BID = 1083688
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Laut Schaltplan ist das Regenerierventil in der Legende Y38, im Plan links.
Geknallt hat es wohl im IC auf der Platine, Kabel am Ventil sehen aber eher korrodiert aus, oder..., (?)
Fakt ist, daß der Stecker übelst zugerichtet ist und salzhaltiges Wasser extrem stromleitend ist, da vollkommen Ionengesättigt. Wenn die Kabel von diesem Ventil hoch gehen dort wo es ales zerschossen hat, könnte es mit erneuern/reinigen des Steckers und einer Elektronik getan sein.
Letztendlich mußt Du das entscheiden, ich stehe nicht am Gerät.
BID = 1083719
Uwe1111 Gelegenheitsposter
Beiträge: 87 Wohnort: Karlsruhe
Habe jetzt den Boden entfernt.
Ist das die Absaugpumpe mit den verrosteten Trafo-Blechen?
Verbrennungen sind eigentlich nirgendwo augenfällig
BID = 1083720
Hatte irgendwie nicht erkannt, daß du gestern noch einmal geantwortet hattest.
Dankeschön!
Ja, ok verstehe ich gut, du bist nicht am Gerät.
Was würdest du an meiner Stelle tun?
Elektronik austauschen und Regenerieventiel aber schon auch, oder?
BID = 1083725
driver_2 Moderator
Hallo, zeig mal das Bodenblech, das wäre interessanter
Ventil, Kabelstecker Ventil, Elektronik wäre das mindeste.
BID = 1083727
Ok, hier Bodenblech
Das Ventil hat 1929 Ohm Widerstand, das dürfte doch ok sein... (?)
Macht mich grummelig, weil es das ja dann eigentlich nicht ist...
Irgendwo hat es diese Salzlauge rausgedrückt.
Ganz Anfang hatte ich berichtet, daß das Rückschlagventil mit zwei (Durchmesser ca. <10mm, Höhe 3-4mm) Gummipuffern von so einem shit-Tupperteil verstopft war.
Kann das sein, daß diese für so einen Druck gesorgt haben, daß die Salzlauge irgendwo rausgepresst wurde...(?)
BID = 1083728
Am Salztank ist eine Riesensalzplacke, da hat es wohl was rausgedrückt
BID = 1083741
driver_2 Moderator
das Ventil einmal neu, der Meßwert interessiert micht nicht, das Ding ist total verfressen und mit den neuen Ventilen gibt es verbesserte O-Ringe dazu.
Der Kabelstecker muß erneuert werden, oder GRÜNDLICHST geputzt.
Das Bodenblech gibt noch Auskunft, daß entweder die Salzlake hintern herum nach rechts hinten gelaufen ist, ODER die Schläuche zu den Zuflußrohren des OK und des Dachsprüharmes undicht sind.
Wurde mal vergessen nach Salz auffüllen gleich wegzuspülen, oder wäre die Dichtung Spülraum <> Salzbehälter kaputt ?
6189171 - Magnetventil 220-240V 50/60 Hz 72,50 EUR
5927602 - Dichtung Salzbehälter 4,70 EUR
6743198 - Steu./Leist.Elektr. ELPW500-C 200-240V 127,00 EUR
BID = 1083742
Jornbyte Moderator
Die Kiste ist aus Markteinführung 2008. Das Geld für Ersatzteile würde ich für ein neues Gerät verwenden.
BID = 1083747
driver_2 Moderator
Bin ich prinzipiell dafür, entsheiden können wir es nicht.
BID = 1083751
Jornbyte hat am 22 Jun 2021 19:15 geschrieben :
Die Kiste ist aus Markteinführung 2008. Das Geld für Ersatzteile würde ich für ein neues Gerät verwenden. |
driver_2 hat am 22 Jun 2021 20:50 geschrieben :
Bin ich prinzipiell dafür, entsheiden können wir es nicht. |
Danke ihr zwei, für euer klares statement, da muß ich nachdenken.
BID = 1083752
Die eigentliche Ursache für den ganzen Schrott dürfte sein, daß der Salzdeckel einmal nur mit sehr kräftigem Körpereinsatz zu lösen war.
Vermutlich wurde bei dieser Gelegenheit der Salztank/ Dichtung undicht und über den Zeitablauf hat die ausgetretene Salzlauge alles Umliegende zerrüttet, speziell das Regenerierventil mit seinen elektrischen Kontakten.
Es wäre bis hierher plausibel, daß irgendwann, deshalb dann die Platine ihren Kurzen und Patsch abbekommen hat.
Schade, daß sich so eine Maschine nicht auf Notaus stellt, sondern selbst zerlegt.
Läuft wohl auf Neu hinaus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 23 Jun 2021 9:02 ]
BID = 1083753
driver_2 Moderator
Alles eine Frage des Preises, was meinst, was wir auf Schulungen zu hören bekommen, wenn wir Verbesserungsvorschläge Richtung Haltbarkeit machen ?
Herr X. wir produzieren 3,5 Mio WA im Jahr, was glauben Sie, was das kostet... war die Aussage eines Schulungsreferenten von BSH zum Thema Automatikbremse bei FU Antrieben, die Stromlos (gemacht) werden, wie Whirlpool es hat. Teilweise sind Neuerungen auch durch Patente geschützt, es wird jede Kleinigkeit patentiert, um lange einen Marktvorteil zu haben.
BID = 1084032
Danke nochmal für die wirklich gute Hinführung. Habe durch dich eine steile Lernkurve gehabt...
Ich hatte deinen Hinweis mit ebay für die ELPW aufgegriffen und tatsächlich für 38,- Euro so ein Teil ersteigert, sorry, daß ich da nicht auf dich zurückgreifen konnte
Anschließend Regenerierventil aufs Penibleste entrostet, Kontakte abgeschliffen.
Salztank rausgenommen, die Tropfsteinhöhle/ Salzkruste entfernt und schon fast gefühlten Neuzustand erreicht. Dichtung alles ok.
Eingebaut und was soll ich sagen?
Maschine läuft wie am Schnürchen, allerdings: nachdem 55-65 Grad Programm stand unter dem Gerät ein winziges Pfützchen.
Maschine noch mal auf, alle vorher abmontierten Schläuche noch mal auf korrekten Sitz überprüft, das ist status quo....
Also noch keine Entwarnung, wenn auch irgendwie halb erfreulich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 29 Jun 2021 11:56 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566616 Heute : 3729 Gestern : 30885 Online : 209 27.11.2026 3:30 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,428947925568
