Miele SpüMa Classic G662 -2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Trocknung/Erhitzung
Serverzeit: 29 11 2026  11:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Classic G662 -2 --- Keine Trocknung/Erhitzung
Suche nach Miele Classic G662
BID = 762183
maiksen
Defekt : Keine Trocknung/Erhitzung
Gerätetyp : Classic G662 -2
folgendes Problem von meinem Miele Geschirrspüler plagt mich.
Es findet während des Waschvorganges keine Erhitzung des Wassers statt bzw. wird im Trocknen keine Erhitzung der Heizspirale durchgeführt. Das Wasser ist stets kalt.
Vor einigen Monaten stand das gleiche Problem an, ein Bekannter informierte kurzer Hand den Reparaturservice. Nach kurzer Zeit lief damals die Maschine wie gewohnt, doch leider kann sich der Bekannte nicht mehr genau an die Reparatur erinnern.
Eins das ist bekannt: Der Servicemitarbeiter hat einen transparenten Schlauch an dem Gerät ausgebaut, der sich im Bereich der Absaugpumpe befindet.
Nach mehreren Sichtprüfungen fiel mir so ein Schlauch nicht auf.
Anbei habe ich 2 Fotos beigefügt, auf denen ich gekennzeichnet habe welche Schläuche ich gecheckt bzw. durchgepustet habe.
Würde mich über Eure Tipps freuen um endlich wieder gescheit das Geschirr zu reinigen :-).
BID = 762186
derhammer
Niveauschalter oder Schlauch zum Niveauschalter für die Heizund verstopf. Dazu Sockelblende entfernen und reinigen.
BID = 762191
maiksen
okay, klingt schon mal ganz gut..
Wo finde ich diesen Schlauch bzw Niveauschalter???? bitte mit ner kuren Beschreibung
BID = 762192
maiksen
Falls der Niveauschalter der Druckschalter ist, der sich rechts mit einer Plastikbefestigung am Gehäuse befindet, diesen zugehenden schwarzen Schlauch (siehe 1. Foto) mit Beschriftung habe ich durch gepustet.
Er war verschmutzt-. Dennoch ist das Problem weiter bestehend!
BID = 762260
derhammer
Maschine hat zwei Niveauschalter
BID = 762283
maiksen
bitte gebt mir mal ne Beschreibung wo ich die Niveauschalter finde, dass würde mir sehr helfen
BID = 762284
derhammer
Sockelblende demontieren und rechte Seitenwand demontieren.
Müsste in der Nähe der Umwälzpumpe sein.
BID = 762287
maiksen
Okay, den rechten Druckschalter habe ich ja bereits gesichtet und den Schlauch durchgepustet-wie zu Beginn beschrieben (siehe 1. Foto)
Druckschalter ist nicht sichtbar, aber er befindet sich ganz rechts, man sieht den Schlauch
Wo befindet sich der 2. Niveau- bzw. Druckschalter im Gerät?
BID = 762315
taktgenerator
Spülduckschalter siehe Bild
BID = 762736
maiksen
Hey,
genau das ist es gewesen- Spüldruckschalter bzw. Druckschalter ausbauen und reinigen einschließlich der Leitung. Genau dann funktioniert wieder die Erwärmung des Wassers.
Problem ist nun abgestellt und man sollte nicht an nen Geschirrspülreiniger sparen :-D.
DANKE nochmals!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611001   Heute : 8513    Gestern : 16750    Online : 536        29.11.2026    11:47
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
