Miele SpüMa 4302 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf/Ablauf blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  03:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele 4302 SCU --- Zulauf/Ablauf blinkt
Suche nach Miele SCU
BID = 1097335
r4-rules
Ja, ich werde mir den Aquastopkopf anschauen.
Es ist echt komisch, gestern lief sie dann 2 mal ganz normal. Heute dann erst wieder nicht und nach mehreren Anläufen wieder.
Ist definitiv was mit der Wasserzufuhr.
Aber warum löst der Aquastop manchmal mehrmals nacheinander aus? Der Impuls kommt doch von der Maschine oder liege ich da falsch?
BID = 1097340
r4-rules
Ich hab versucht den Aquastopkopf zu zerlegen, komme aber hier nicht weiter! Geht das überhaupt zerstörungsfrei?
BID = 1097341
r4-rules
Hier noch ein Bild
BID = 1097342
driver_2
Es war nie die Rede davon, daß Du den zerlegen sollst.
Baue den Aquastopkopf ab und nehme mal den Siebeinsatz und den Reglereinstaz für die Druckkonstate heraus. Es gibt auch andere Einsätze:
5622952
UBS Regler
30,50 EUR
Sieb und Reglereinsatz gründlich auf Verunreinigungen untersuchen.
Mach das, was man Dir schreibt und NICHTS anderes. Du hast ein Problem, Du fragst hier um kostenlose Hilfe, also wird das gemacht was WIR Dir empfehlen.
Oder rufe den kostenpflichtigen Kundendienst.
BID = 1097345
r4-rules
Alles gut...mach ich ja.
Danke.
BID = 1097449
r4-rules
Also aktuell läuft sie! Es war aber kein Dreck um Aquastop, hab aber mal das Ventil hin und her bewegt. Vielleicht ist das gehängt!
BID = 1097450
driver_2
Hast Du außer dem Sieb auch die Reglerscheibe herausgenommen und inspiziert wie ich geschrieben habe ?
BID = 1097509
r4-rules
Der Sieb ist super sauber, da ist nichts drin! Jetzt lief sie gefühlte 4 Tage ohne Probleme und heute spinnt sie wieder!
Ich hab den Sieb auch mal weg gelassen und das Innenleben des Aquastop, da kommt so viel Wasser, daran kann es nicht liegen.
Vielleicht ist die Ursache doch der Wasserzähler.
BID = 1097510
r4-rules
Regelscheibe sieht meiner Ansicht nach gut aus. Soll ich mal ein Bild machen?
BID = 1097529
driver_2
Ne, dann wechsel die Platine Flügelradzähler aus.
BID = 1097790
r4-rules
So nun besorg ich mir die Platine. Fehler taucht immer wieder auf.
Stimmt auch die Ersatzteilnummer 61616 03?
Hab gelesen dass die identisch sein soll mit deiner genannten?
Danke für die Hilfe.
BID = 1097791
driver_2
Welche habe ich geschrieben ?
Woher hast Du die Nummer ?
BID = 1097797
r4-rules
https://intelectra-shop.de/Ersatzte......html
Bei diesem Shop wird bei deiner Teilenummer geschrieben: auf manchen Teilen steht auch die Aufschrift 6161603
Deswegen dachte ich. Die scheinen identisch zu sein
BID = 1097801
driver_2
DfdR, ich orientiere mich immer an den Original Miele Nummern.
5544031 lautet die.
BID = 1097817
taktgenerator
@driver ich glaube du hast dich in die falsche Richtung verrannt. Ich tendiere zum allseits beliebten Druckschalter. Was ich auch schon hatte ist ein korrodierter Stecker für den Klarspüler Füllstand. Klarspüler läuft aus und man hat einen Schluss gegen das Türblech.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307065   Heute : 1829    Gestern : 12485    Online : 694        16.11.2026    3:47
