Matura SpüMa Silentic 906
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft dauernd
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Matura Silentic 906 --- Pumpe läuft dauernd
Suche nach Matura Silentic
BID = 1085999
andre1975
Defekt : Pumpe läuft dauernd
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Silentic 906
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe eine (alte) Küche übernommen in der eine Unterbauspühlmaschine
der Marke Matura Silentic 906 verbaut ist.
Die Maschine lief ca. fünf mal, dann hat sie im Spülprogramm unterbrochen
und die Pumpe lief auch bei ausgeschalteter Maschine. An der Seite kommt eine kleine Mange Wasser aus einer Öffnung. Wenn Ich bei geöffneter Tür Wasser in die Maschine laufen lasse, wird dieses über die Wascharme verteilt. Ich habe die Maschine drei Tage nicht verwendet und anschließend nochmal versucht. Da lief sie wieder, diesmal nur ein Programm vollständig, das zweite (direkt im Anschluss) hat wieder abgebrochen. Ich habe versucht an Informationen zu kommen und bin bisher soweit, das sie wohl irgendwo undicht ist und ein Schalter deswegen auslöst. Das würde sich auch damit decken das sie nach drei Tagen wieder lief, weil dann trocken. Meine Frage ist, wie aufwendig ist es die Maschine zu zerlegen um die Stelle zu finden ? Lohnt sich das überaupt? Ich bin kein Elektriker, kann aber mit Werkzeug, Lötkolben, Messgerät etc. umgehen.
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
Gruß, Andre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andre1975 am 16 Aug 2021 14:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andre1975 am 16 Aug 2021 14:54 ]
BID = 1086000
Bitte die fehlenden Gerätedaten nachliefern, die Pflichtfelder heißen nicht aus Spaß so und auch der Hinweis, daß es ohne Daten keine Hilfe gibt, ist kein Spaß!
Maschine undicht, Wasser in der Bodenwanne, Wasserschutzsystem spricht an um eine Überschwemmung zu vermeiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611102   Heute : 8614    Gestern : 16750    Online : 524        29.11.2026    11:53
