Juno SpüMa JSI 5462
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht gepumpt
Serverzeit: 18 11 2026  14:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5462 --- Wasser wird nicht gepumpt
Suche nach Juno 5462
BID = 632782
der mit der pumpe kämpft
Defekt : Wasser wird nicht gepumpt
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5462
S - Nummer : S/N oder was?
FD - Nummer : Prod.-Nr. 911841012
Typenschild Zeile 1 : Typ 911N82-2F
Hallo !
Bei genanntem GSP (ok, schon was älter, aber was solls) wird keinerlei Wasser gepumpt, werde zum Spülen noch in den Ablauf.
Beim Versuch die Pumpe auszubauen hatte ich nur den reinen Motor in der Hand, nicht die Laufräder, wie bekomme ich die raus ?
Die Pumpe klingt als würde si laufen wollen, aber das innerste Laufrad rührt sich nicht, wenn ich es von hand bewege, während die Pumpe laufen müsste, lässst es sich in eine Richtung leicht und in die andere gegen einen leichten Widerstand drehen.
Wie werden die Laufräder mit der Pumpenwelle mechanisch verbunden ?
Wenn Ihr mir die Fragen beantworten könntet wäre ich euch dankbar.
Walter
BID = 632790
Grad kontrolliert:
Der Motor der Pumpe läuft !
Das heißt für mich: der Fehler muß in der Verbindung Laufräder(Flügelräder?)/Motor bzw. den Laufrädern sitzen. Und das führt mich wieder zu meinen beiden Fragen:
1) wie sind die beiden Teile verbunden ?
2) Wie kriege ich die Einheit mit den Laufrädern ausgebaut ?
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339037   Heute : 8609    Gestern : 12669    Online : 530        18.11.2026    14:46
