Juno SpüMa JSI 4362
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: G zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  04:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 4362 --- G zieht kein Wasser
Suche nach Juno 4362
BID = 777008
uwek38
Defekt : G zieht kein Wasser
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4362
S - Nummer : 92010078
Typenschild Zeile 1 : PN:911841007
Typenschild Zeile 2 : Typ: 911N82-2F
Typenschild Zeile 3 : SN: 92010078
der Geschirrspüler von meinem Freund zieht kein Wasser mehr.
Vor einiger Zeit hatte er das gleiche Problem, hat die
Maschine ausgebaut, geöffent und alle Schläuche usw. kontrolliert (nichts auffälliges gefunden)und
wieder eingebaut. Danach lief sie wieder.
Nun hat er das Problem erneut.
Die Maschine zieht einfach kein Wasser.
Hat jemand Rat um zu helfen ?
Vielen Dank im voraus.
Uwe
BID = 777056
derhammer
Eimertest machen.
BID = 777740
uwek38
habe den Geschirrspüler heute auseinander gebaut. Eimertest durchgeführt: ist in Ordnung.
Sämtliche Schläuche, ob dick oder dünn sind sehr verschmutzt.
Ich werde diese morgen ausbauen und reinigen.
Die Wassertasche sieht meiner Meinung nach nicht gut aus.
Wie kann man die Wassertasche reinigen und muss man sie dazu ausbauen?
Was ist das große orange Rechteck in der Mitte der Tasche?
Welchen Reiniger kann man dafür nehmen.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Grüße Uwe
BID = 777927
uwek38
ich habe heute alle Schläuche und die Wassertasche gereinigt.
Teilweise waren die Schläuche komplett zu.
Nach dem Reinigen habe ich alles wieder zusammengebaut:
Die Maschine hat wieder Wasser gezogen, pumpt ordentlich ab und scheint wieder zu laufen.
Morgen kommt dannn ein Probelauf.
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Uwe
BID = 778036
Ewald4040
Du hast es scheinbar ohne Hilfe geschafft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511863   Heute : 5813    Gestern : 22653    Online : 655        25.11.2026    4:14
