Juno SpüMa JSI5466E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch Pumpversuch LEDblinkt
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI5466E --- Abbruch Pumpversuch LEDblinkt
Suche nach Juno
BID = 917908
Gelsenfranz
Defekt : Abbruch Pumpversuch LEDblinkt
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI5466E
S - Nummer : 22783039
FD - Nummer : PNC 911 234 790 00
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45_1 PBP 04
ich habe neuerdings folgende Störung:
Beim Versuch abzupumpen bricht er ab und die Programmtaste sowie die Trocknentaste blinken.
Siphon, Siebe und Schlauch sind wie neu und nicht verstopft.
Wenn ich dann etwas an einem der Siebe wackle fängt er an die hälfte abzupumpen. Auch bei geöffneter Tür!? Leider tritt das Problem dann nach 3 Min. wieder auf. Scheint ein Sensorproblem oder ein Wackler zu sein.
Vielleicht kann man den Sensor abschalten?
Danke für eine Antwort.
Chris
BID = 917973
www.absenger.net
Evtl. ist die Laugenpumpe beschädigt (Lagerschaden) oder Fremdkörper befinden sich im Bereich dieser Pumpe.
Lässt sich am besten durch Ausbau der Pumpe feststellen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339450   Heute : 9022    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    15:21
